#1 Wed 23 April 2014 00:35
- Marocaine 2012
JasperReport & Flex
Je dois réaliser une application avec flex & Java, et je suis censé donner à l'utilisateur la main pour choisir les élèments que va contenir son rapport (Image, graphe, et éditer des titres et descriptions par exemple) et puis générer ce rapport en format .DOC
j'ai choisi comme Outil de génération des rapports : Jaserreport for Java
Or, à ce qui me semble les problèmes qui se posent sont les suivants :
- comme flex est un produit de adobe alors je ne pourrais générer que des pdf !
- jasper ne permet pas de générer que des rapports statiques et non pas dynamique !!
y-a-t-il une solution pour ces problèmess ? pourrais-je générer des documents dynamiques .doc avec Jasper sous flex ??
si non que proposez vous comme solution?
et que pensez vous de l'appache POI??
Merci d'avance pour votre réponse ![]()
Lâchez vos commentaires ![]()
#2 Wed 23 April 2014 09:13
Re: JasperReport & Flex
Vous voulez générer le .doc directement coté client?
Peut être créez un RTF avec cette library? : https://code.google.com/p/rtflex/
Ou sinon, vous faites paramétrer le document coté client puis vous envoyez ces paramètres au serveur qui se chargera de la génération du .doc
#3 Wed 23 April 2014 11:06
- Marocaine 2012
Merci Dof pour votre réponse ![]()
Pour la première suggestion est ce que vous êtes sûr qu'avec flex on pourrait générer des fichiers RTF, sinon si on arrive à générer des RTF on pourrait même générer directement des .doc !
et pour votre deuxième suggestion, veuillez me donner plus de détails s'il vous plaît comment et quels outils utilisés !! ![]()
merci encore ![]()
#4 Wed 23 April 2014 18:11
Oui je suis sur que l'on peut créer un RTF avec cette bibliothèque Flex
Ici il y a le Wiki pour quelque chose de simple : https://code.google.com/p/rtflex/wiki/SimpleUsage
Pour la deuxième solution, ça consiste à ce que le client Flex génére, par exemple, un XML et l'envoi coté coté serveur. Coté serveur donc, c'est le Java, le PHP ou n'importe quels autres langage serveur qui va générer le .doc qui va proposer en téléchargement à l'utilisateur.
Le plus simple, c'est la 1ere solution, mais il faut quand même coder un peu.
Sinon je ne connais pas Jaserreport et que très peu Java. Mais ici, java est exécuté sur le serveur, c'est bien ça?
