#1 Wed 23 April 2014 08:45
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Sectorisation
Je cherche à exporter la fenêtre "Secteur Données" au format CSV après chaque modification de regroupement sans enregistrer la table source.
Si un esprit bien inspiré a la solution, je suis preneur.
D'avance, merci.
Jean-Jacques
DDT 15
Jean-Jacques
DDT15
#2 Mon 28 April 2014 15:18
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Sectorisation
Je ne sais pas quelle version de Mapinfo vous avez mais il me semble que l'on peut faire un copier/coller directement dans Excel. Vous pourriez essayer cela? Si j'ai bien compris votre question!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 30 April 2014 22:27
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: Sectorisation
Bonjour Daniel,
Version 10.0.1 du MEDDE pour MapInfo
Merci pour la réponse mais hélas ça ne fonctionne pas, pas plus qu'un export en CSV. Dommage.
Jean-Jacques
DDT15
Jean-Jacques
DDT15
#4 Fri 02 May 2014 17:59
- Benoit91
Re: Sectorisation
Une piste:
si vos sectorisations ne sont pas trop complexes pourquoi ne pas passer par une requête sql dont le résultat s'exporte facilement en csv. (par contre vous n'aurez pas le code couleur)
Il vous suffit d'enregistrer votre requête et de la recharger suite à vos modifications.
Et pour la mise en forme symbologique vous faites une analyse thématique par valeurs individuelles sur le champ qui vous sert de support à votre sectorisation
Dernière modification par Benoit91 (Fri 02 May 2014 18:17)
#5 Sun 04 May 2014 20:04
Re: Sectorisation
Effectivement une requete SQL permettra d'exporter les secteurs :
SELECT champ_secteur,count(*) "nbre d'objet par secteur", sum(champ_numerique) "somme" FROM table GROUP BY champ_secteur
interface sql de mapinfo : SELECT= colonnes, FROM = tables, GROUP BY = grouper par colonne
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#6 Tue 06 May 2014 17:05
- Jean-Jacques
- Lieu: Aurillac
Re: Sectorisation
Merci pour ces deux dernières contributions.
La requête ne permet pas de calculer le pourcentage par rapport à un
champ sans passer par une table intermédiaire.
Après le "basculement" d'une commune dans une autre EPCI (par exemple),
la sectorisation recalcule tous les éléments soit :
nb de communes/EPCI, Sum(pop), Percent(pop), Sum(pot. fiscal), etc.
Appliquer la requête implique une sauvegarde de la table d'origine
modifiée et c'est bien ce que je ne souhaite pas faire.
Une solution serait de faire X copies de la table source pour X
scénarii, d'enregistrer X sectorisation et d'exécuter X fois la requête.
C'est pas top!
J.J.
Jean-Jacques
DDT15
#7 Thu 08 May 2014 16:46
- himself87
Re: Sectorisation
bonjour, je n'arrive pas a faire la section avec MapInfo11+Discover2013 pourriez vous m'aider? Merci pour votre collaboration!
Dernière modification par himself87 (Thu 08 May 2014 18:14)
