#1 Wed 23 April 2014 12:08
- didifire
Renomer un attribut par un paramètre dynamique
J'aimerais renommer un attribut (nom de la colonne) par un paramètre dynamique. Est ce possible?
Est-ce que quelqu’un aurait déjà réalisé cette manip et pourrait me donner des conseils?
Je vous remercie par avance.
Jérémy
#2 Wed 23 April 2014 17:53
Re: Renomer un attribut par un paramètre dynamique
Vous pouvez utiliser BulkAttributeRenamer.
#3 Thu 24 April 2014 13:36
- didifire
Merci pour le conseil, j'ai pu réaliser la manipulation.
Je suis confronté à un autre problème, j'obtiens cette erreur lorsque que je lance un traitement avec un transformer personnalisé avec des paramètres publiés:
The floating license environment variable LM_LICENSE_FILE is defined, but is ignored by FME. To enable FME to use LM_LICENSE_FILE, set the environment variable FME_USE_LM_ENVIRONMENT to the value YES.
Undefined macro `V_max_Scr' dereferenced in file `E:\SIG-ASMC\corrige\wb-xlate-1398338780634_2560
Comment résoudre le problème?
Jérémy
