GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 25 April 2014 00:02
GAEL_AM
Lieu: Engordany (Andorra)
Vectoriser une photo thermique
Voila un problème un peut insolite…..
Je dispose de photos thermiques en Jpg. (voir fichier joint). Je souhaite aves arcgis « vectoriser » cette photo, c'est-à-dire créer des polygones de la même couleur donc de la même température, et pouvoir ainsi calculer leur proportion, surface…
Jai essayer avec arcscan mais je crois qu’il ne travaille que sur des photo noir et blanc ??
Je ne sais pas comment faire…..
Je dispose d’arcgis 10.0 complet avec tout les tools.
Merci d’avance !!!
A+ !
Dernière modification par GAEL_AM (Fri 25 April 2014 00:21)
#2 Mon 28 April 2014 15:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Vectoriser une photo thermique
Si je comprend bien, vous n'avez qu'une image...  Il n'est pas possible de faire un reclassement sur cette image?  Si votre image est "traitable", vous pourriez faire une classification selon vos critères de température et de transformer chaque classe en polygone vectoriel.  Vous pouvez demander à votre fournisseur d'image si vous pouvez avoir l'image native pour faire vos traitements.
Pour le moment, c'est ce qui me vient en tête!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 29 April 2014 08:46
GAEL_AM
Je dispose de plusieurs images et je dispose également du logiciel pour les reclasser. Ce que je fais c’est de reclasser mon image et de la vectoriser (créer de polygones) manuellement sur argis. Ce que je voudrais faire vu que a la fin de l’étude on va parler de plus de 50 image d’automatiser le procéder… et je sais pas comment faire… l’idéal serais de convenir mon image en une sorte de MNT pour pouvoir le travailler avec spacial analist et faire mes clases de températures….
Merci !!
Gaël
#4 Tue 29 April 2014 09:05
lebon henri
Lieu: Vendée
tu as l'outil Raster to Polygon dans la conversion toolbox.
cordialement.
#5 Tue 06 May 2014 09:10
GAEL_AM
Excuser du retard, je n’ais pas put essayer avant. L’outil rater to polygone marche bien mais come la photo est trop « compliqué » je me retrouve avec une grille de la talle de chaque pixel de l’image…
Y a t’il un moyen pour qu’Arcgis crée des polygones par couleurs…
L’idéal serait de transformer l’image en grid, et pouvoir la travailler comme si s’était un MNT…
Merci d’avance !
#6 Wed 07 May 2014 16:49
lebon henri
Lieu: Vendée
Si tu as spatial analyst c'est possible d'utiliser l'image telle quelle. Tu peux utiliser l'outil de statistique zonale.
cordialement. Ca sera d'ailleurs plus efficace qu'en vectorisant. Tu peux aussi au préalable reclasser l'image pou avoir un nombre moindre de classes.
cordialement.
#7 Thu 08 May 2014 16:27
GAEL_AM
Oui jais spatial annalist, je vais essayer, c’est avec quels « outil » exactement que tu fais ca ? (je vine d’avoir arcgis pour ce projet et je débute sur Esri) Celas va ma transformer mon image en un sorte de MNT ?
Merci !
#8 Thu 08 May 2014 16:54
GAEL_AM
Sinon pour transformer mon image en une sorte de MNT. Je fais raster to point, en attribuant a chaque point la valeur de température et après je fais une interpolation avec spatial analyst. C’est un peut du bricolage mais ca marche pas mal…
Si vous avais une autre solution je suis preneur !
Merci !!
