Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0 : Carte coroplèthe France départements. Etiquettes manquantes - Sujet suivant
#1 Fri 25 April 2014 15:47
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Je débute sur Qgis 2.0 et je n’arrive pas afficher toutes les étiquettes d'une carte coroplèthe des départements de France métropolitaine que j'ai réalisé (avec jointure données csv). ll me manque systématiquement des étiquettes pour 4/ 5 départements. Le plus étrange est que la discrétisation fonctionne sans problème pour ces même départements....
Merci à tous pour votre éclairage!
Wilcar
#2 Fri 25 April 2014 18:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : Carte coroplèthe France départements. Etiquettes manquantes
C'est peut-être parce que l'affichage de ces noms induirait par défaut un chevauchement avec d'autres étiquettes déjà présentes.
Dans le sous-onglet "Rendu" , cocher "Afficher toutes les étiquettes de cette couche (même celles en conflit)" pour voir si elles apparaissent.
Vous pouvez également essayer d'autres modes d'emplacement de vos étiquettes, jouer sur la priorité d'affichage (par rapport à d'autres couches étiquetées)...
#3 Mon 28 April 2014 03:22
- Leyan
Ou aussi jouer sur la taille de police pour pouvoir afficher plus de texte.
#4 Mon 28 April 2014 11:00
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Bonjour et merci pour vos réponses.
Cela concerne quelques départements littoraux. Enfin, dès que je zoome, les noms ou les numéros des des départements apparaissent bien.
En ce qui concerne le Finistère, plus petite échelle: absence de nom, échelle moyenne: le nom est centré sur Ouessant, Grande échelle: nom centré sur le département....
Par ailleurs comment déplacer manuellement les étiquettes? (j'utilise un fichier géofla)
Dernière modification par Wilcar (Mon 28 April 2014 11:36)
#5 Mon 28 April 2014 14:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Avez-vous regardé les différentes options proposées par Leyan et moi (jouer sur la taille, l'emplacement, les expressions...?)
Je pense, même si je n'ai pas trouvé comment, que les outils de la barre d'outils "etiquettes" doivent aider au déplacement manuel. Et sinon, il existe une extension Easy Custom Labeling (menu Extension > installer/Gérer les extensions) qui crée une couche mémoire avec les champs voulus et permet de déplacer facilement les étiquettes.
#6 Tue 29 April 2014 15:09
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Malheureusement cela ne fonctionne pas! (cf capture d'écran)
Je vais tenter l'extension...
Dernière modification par Wilcar (Tue 29 April 2014 15:10)
#7 Tue 29 April 2014 20:30
- Benoit91
Une solution pour contourner le problème serait de créer une couche de point issue des centroïdes de votre couche département (vecteur > outils de géométrie > centroïdes de polygones)
Puis d'appliquer les étiquettes sur cette nouvelle couche de point. sans jouer avec tous les paramètres d’étiquetages, la majorité des noms s'affichent.
Bien sûr il vous faut mettre cette nouvelle couche en transparence 100% pour éviter d'afficher les points.
De plus en rendant modifiable la couche vous pouvez déplacer les points et ainsi déplacer l'étiquette.
En général je procède avec cette méthode car elle offre plus de souplesse dans l’étiquetage d'une couche de polygones.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 29 April 2014 20:32)
#8 Wed 30 April 2014 15:30
- Wilcar
- Lieu: Nantes
Cela fonctionne très bien! Cela me permet d'accéder à la fonction "Autour du point fixé par quadrant".
2 questions:
- Comment optenez-vous des limites de départements grisées?
- Comment déplacer les départements d'Ile-de-France et les placer en cartouche pour davantage de lisibilité?
#9 Wed 30 April 2014 15:52
- Benoit91
Il vous suffit de modifier la couleur de la ligne de contour de votre symbologie polygone (ou d'appliquer une transparence, mais cette dernière porte sur le remplissage et le contour du polygone)
Dans le composeur, il vous suffit d'ajouter un 2eme cadre carte, puis de zoomer et déplacer le contenu de la carte sur le territoire ile de france
voir image jointe
Dernière modification par Benoit91 (Wed 30 April 2014 15:52)
#10 Fri 02 May 2014 18:18
- Wilcar
- Lieu: Nantes
merci pour ces conseils, je progresse: cela semlbe ok pour la carte par départements. Dernier petit détail pour clore le sujet: peut on distinguer au niveau des couleurs et des ombrages contour de la France et des départements?
#11 Mon 05 May 2014 09:41
- Benoit91
Pour la mise en forme cartographique des données, il ne faut pas hésiter à créer des couches de données que je qualifie "d'habillage" pour rendre vos cartes plus lisibles, belles...
Dans votre cas, sur la base de votre couche de données des départements (qui doit être issue de la couche GEOFLA de l'IGN à ce qu'il semble) vous pouvez créer une couche "département" avec "vecteur" > "Outils de géotraitement" > "Regrouper" => choisir votre couche des communes geofla et le champs permettant le regroupement des données => code département ou nom des départements
Vous obtiendrait ainsi une couche des départements que vous pouvez injecter dans votre carte, ne pas mettre de symbologie de remplissage et faire varier la couleur des contours (épaisseur, tirets, transparence...)
Pour obtenir une couche contour de la France, vous pouvez créer une colonne temporaire sur votre nouvelle couche des départements (basculer en mode édition, ouvrir la table attributaire => nouvelle colonne => mettre un nom de champ => garder le type en "nombre entier"
Puis ouvrir la calculatrice de champ:
Mise à jour d'un champ existant, choisir le champ que vous avez créer puis dans le cadre expression saisir 1 puis valider (voir image jointe).
Votre nouveau champ contient la valeur '1' et vous pouvez refaire "outils de géotraitement > "regrouper" > sur ce nouveau champ.
Il ne vous reste plus qu'à adapter la symbologie à votre carte et au rendu que vous voulez.
Dernière modification par Benoit91 (Mon 05 May 2014 09:45)
#12 Mon 26 May 2014 06:27
- Leyan
Le problème du premier message vient peut-être d'un bug de QGis, corrigé depuis : http://hub.qgis.org/issues/9655
Cela vaut le coup de réessayer en désactivant la simplification de géométrie, ou avec la dernière version qui va bientôt sortir.
Pages: 1
