#1 Sun 27 April 2014 23:04
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
QGIS 2.2 : Ouvrir une géodatabase fichier d'ArcGIS
Est'il possible d'utiliser une géodatabase fichier gdb avec QGIS 2.20?
soit en ajoutant une couche vectorielle?
soit en ajoutant toutes les couches vectorielle contenu dans une gdb d'ArcGis
nota:
Je précise pas une mdb j'utilise pas la géodatabase personnelle
je n'ai pas vu ces options avec la version QGIS 2.20 Valmiera pour accéder à une gdb géodatabase fichier
Merci pour vos renseignements
JF BOIZET
Dernière modification par JFBOIZET (Mon 28 April 2014 21:27)
#2 Mon 28 April 2014 10:36
Re: QGIS 2.2 : Ouvrir une géodatabase fichier d'ArcGIS
Oui c'est normalement très simple, si c'est une base venant d'ArcGis 10, il suffit d'ajouter une couche vectorielle, choisir l'option "Type de Source > Fichier", choisir le codage de caractères (UTF-8...etc...) et le fichier Mdb comme source. L'ensemble des layers contenus dans la base devraient s'ouvrir sans aucun problème.
Bonne soirée
Stéphane
website photo : http://www.stephanepossamai.com
blog : http://blognotesphotographique.nianiania.org
fb : https://www.facebook.com/StephanePossamaiPhotographe
collectif FastGraphik : https://www.facebook.com/FastGraphik
Dernière modification par stefposs (Mon 28 April 2014 10:36)
#3 Mon 28 April 2014 21:27
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
stefposs,
votre réponse concerne le type mdb j'utilise pas la géodatabase personnelle
désolé
Dernière modification par JFBOIZET (Mon 28 April 2014 21:54)
#4 Mon 28 April 2014 21:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En principe, il faut passer par "Ajouter une couche vecteur" > "Type de source : Répertoire", qui propose Esri FileGDB comme source. Mais pour cela, il faut avoir installé le driver OGR FileGDB. La lecture date un peu mais ça fonctionne toujours.
Perso, j' ai installé qgis version osgeo4w et je n'arrive pas à accéder à un fichier gdb avec QGIS2.2 mais ça fonctionne nickel avec QGIS2.3
