#1 Mon 28 April 2014 11:44
LuSimeon
QGIS 2.0 : Plugin/Outil ? Obtenir des Infos en cliquant sur une entité
Je me demande si il existe dans QGIS 2.0 un outil permettant d'obtenir des informations sur une entité d'une couche sans passer par le panneau Couches. Je m'explique, j'ai beaucoup de couches, je voudrais donc ne pas avoir besoin de sélectionner la couche puis l'entité (une valeur) mais directement sélectionner l'entité. Je pourrais donc passer d'une entité d'une couche A à une entité d'une couche B sans sélectionner la couche B auparavant. Une fenêtre (popup) s'ouvre et m'affiche les informations de l'entité.
Peut-être que cette outil existe déjà dans QGIS ? Ou peut-être est-ce un plugin ?
Merci de votre aide.
#2 Mon 28 April 2014 14:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : Plugin/Outil ? Obtenir des Infos en cliquant sur une entité
L'outil "Identifier les entités" du menu Vue permet, je pense, de faire cela (sous réserve d'avoir bien compris "sans passer par le panneau Couches"). Il est paramétrable via menu Préférences > options> Outils cartographiques
#3 Mon 28 April 2014 14:37
Zimon
Tu vas dans Préférences / Options / onglet Outils cartographiques.
Dans la rubrique "Identifier", tu coches "Ouvrir le formulaire si une seule entité est identifiée" et dans la liste déroulante tu choisis "Sélection de couche"
Ainsi, quand tu prends l'outil "Identifier les objets", tu as la choix de la couche à ouvrir dans le formulaire, sans sélectionner au préalable la couche en question dans le panneau des couches.
#4 Tue 29 April 2014 11:24
LuSimeon
J'ai essayé vos deux solutions, celles-ci ne font pas exactement ce que je souhaite mais en font une grande partie.
Cependant je me rend compte que ce que je souhaite n'est pas très logique, car QGIS ne peut pas deviner à quelle couche appartient l'entité que je veux sélectionner. C'est pourquoi me renvoyer les informations des entités de chaque couches présentent à l'endroit du pointeur est plus logique (la solution de Zimon).
Merci pour votre aide, bonne journée.
#5 Tue 29 April 2014 16:24
Soudjaib
Lieu: Evreux
Si je comprends bien votre problème, il faut aller dans les options / onglet Outils cartographiques. Dans Identifier > Mode, il faut choisir "De haut en bas" au lieu de "couche actuelle". Ainsi, lorsque vous cliquerez dans la carte, la fenêtre d'identification affichera les objets de toutes les couches, et non pas uniquement ceux de la couche sélectionnée.
#6 Thu 01 May 2014 11:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il y a un plugin SelectPlusFr qui permet la sélection des objets de toutes les couches (même logique que l'identification mais pour la sélection).
Le plugin n'est pas installable par l'interface QGIS, il faut récupérer l'archive et la déployer à la mano).
Url : http://plugins.qgis.org/plugins/selectplus/
(attention, le plugin est un peu buggé mais les fonctions qu'il apporte sont très intéressantes).
Y.
#7 Mon 19 May 2014 10:53
B.Abdelmalek
Tu peux utiliser le plugin "QuickFinder", il te permettra d'ouvrir un formulaire contenant toutes les information d'une entité. Mais, en utilisant un critère de recherche au lieu de cliquer sur l'entité.
