#1 Tue 06 May 2014 10:49
- Frago
Problèmes de caractères
J'ai importé un fichier excel sous MapInfo v12. Le fichier excel comporte des colonnes caractères contenant des montants.
Exemple : 8 523€ -> "8_espace_523_signe_euro"
MapInfo intègre également ces colonnes en tant que caractères. Je souhaite le transformer en entier sous MapInfo.
J'ai supprimé le signe euro facilement à l'aide de cette expression :
Select MONTANT From BDD Where Right$(MONTANT ,1) in ("€") into euro
Update euro Set MONTANT = Left$(MONTANT , Len(MONTANT )-1)Je me retrouve donc avec "8 523" mais ne parviens pas à supprimer l'espace.
C'est d'autant plus étrange que si je fais un select like "% %" sur ces colonnes, je n'ai pas de résultat.
De plus, l'outil "rechercher/remplacer" ne parvient pas à détecter l'espace.
Si je transforme mon champ en entier ou flottant, je me retrouve avec "8".
Et si j'exporte la base, le .MID comporte bien des espaces.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà vu cette anomalie ?
Merci par avance,
#2 Tue 06 May 2014 12:05
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Problèmes de caractères
Pourquoi ne pas travailler en amont avec ton fichier Excel?
Sinon voir le post#8 dans --> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … C3%A9gende
Si ce n'est pas confidentiel quelques lignes de ton fichier Excel nous serait utile pour essayer ![]()
Joël
#3 Tue 06 May 2014 14:16
- Frago
Merci pour votre réponse.
Je ne souhaite pas retravailler le fichier excel car il s'agit ici de mettre en place une procédure d'intégration automatisée et régulière via la fenêtre mapbasic.
Vous trouverez un court extrait du fichier via ce http://www.petit-fichier.fr/2014/05/06/ … it-doc.xls.
#4 Tue 06 May 2014 14:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Celà marche avec l'outil "search and replace"
Voilà comment j'ai procédé -> dans le fichier Excel j'ai copié le caractère espace.
Puis dans MI j'ai utilisé le caractère copié que j'ai collé dans search and replace puis le champ en dessous je n'ai rien mis.
Puis enter
Ce caractère espace ne doit pas en être un --> à vérifier (peut être une tabulation)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 May 2014 14:32)
#5 Tue 06 May 2014 17:22
- Frago
Merci Joël pour l'astuce toute simple que je ne pouvais pas imaginer tant j'étais "la tête dans le code"...
Bizarre cette sorte d'espace qui n'en ai pas un, ni une réelle tabulation d'ailleurs. Même si je ne peux pas intégrer cela dans mon code l'outil "chercher/remplacer" fonctionne pour le coup correctement.
#6 Tue 06 May 2014 18:52
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu travailles avec la FMB
Ceci fonctionne:
Update TaTable Set TonChamp = DeformatNumber$(TonChamp)
Ceci te donneras une chaine de caractères excluant le séparateur des milliers ![]()
Ce qui donne ceci si tu veux l'intégrer à ton code:
Select * From TaTable Where Right$(TonChamp,1) like "€" into euro
Update euro Set TonChamp = DeFormatnumber$(Left$(TonChamp , Len(TonChamp)-1))
Ce code fonctionne sur l'extrait que tu as mis à disposition.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 May 2014 19:34)
#7 Wed 07 May 2014 11:28
- Frago
Merci beaucoup, c'est parfait!
