#1 Tue 13 May 2014 16:23
scubas5
Surface et périmètre mapinfo 12
dans Mapinfo version 12.0.3, si je clique sur un polygone, la boite de dialogue me donne quelques infos sur la surface et le périmètre.
Si dans ma table attributaire, je renseigne une colonne avec la surface et le périmètre, les données ne sont pas les mêmes que dans la boite info.
exemple: boite info surface totale: 17 610 196 sq m (cartésien) et périmètre totale: 32 943,3 m (cartésien)
dans la table avec la commande Area(obj, "sq m") j'obtiens: 17 593 593,54
et la commande Perimeter(obj, "m") j'obtiens: 32 924,41
j'ai donc une différence entre 17 610 196 et 17 593 593,54 pour la surface et 32 943,3 et 32 924,41 pour la surface
savez vous pourqoi cette différence?, quel est le problème?
Merci de votre attention.
#2 Tue 13 May 2014 16:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Surface et périmètre mapinfo 12
Voir ce poste pour certaines informations.  De plus, si vous faites une recherche, vous devriez trouver de plus amples informations.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … superficie
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 14 May 2014 07:55
scubas5
merci à toi daniel pour ce lien, en utilisant CartesianArea(obj, "sq m") et CartesianPerimeter(obj, "m") ça fonctionne. Les données sont les mêmes.
Scubas5
