#1 Wed 14 May 2014 16:26
- emi.poly
Passer d'une table surfacique à une table ponctuelle
Je débute dans l'utilisation de mapinfo.
Alors voilà je dois réaliser une cartographie faisant apparaître des établissements sur un territoire donné (un point sur la carte = un établissement) avec plusieurs établissements par commune et plusieurs communes.
Quand je fais une analyse thématique par données individuelles par point c'est l'ensemble de la commune d'implantation qui se "colorie".
On m'as dis que c'était parce que j'utilise une table surfacique et non ponctuelle.
Comment puis-je arranger ce problème, s'il vous plait???
#2 Thu 15 May 2014 08:13
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Passer d'une table surfacique à une table ponctuelle
Pour créer une table de point à partir de votre table de polygones :
1- travailler sur une copie de la table d'origine
2- sur cette copie, rajouter 2 colonnes d'attributs (menu Table>Gestion Tables>Modifier structure...) que vous nommerez par exemple X et Y (à mettre en type "flottant").
3- Calculer les coordonnéees des centroïdes de vos polygones dans les colonnes créées au point 2 (coordonnées que vous utiliserez ensuite pour créer vos points) :
menu Table>Mettre à jour colonne... pour la valeur, il faut utiliser les fonctions centroidX et centroidY
4- Créez vos points : menu Table>Créer points...
Pour plus de détails sur la procédure de chacun des points cités ci-dessus, n'oubliez pas de consulter l'aide de Mapinfo et de chercher sur ce forum les explications qui s'y trouvent déjà.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 15 May 2014 08:48
- emi.poly
Merci Nicolas, pour vos explications très détaillées.
Emilie
