#1 Thu 15 May 2014 09:30
régisj
QGIS : Découper polygones d'une couche avec ceux d'une autre couche
Je cherche la fonction ou plugin qui me permette de découper les polygones d'une couche avec ceux d'une autre couche, comme le fait Mapinfo avec la commande "Objets/Définir cible" et "Objets/Supprimer intérieur" (ou extérieur).
Exemple, j'ai une couche contenant des périmètres de zones constructibles et je voudrais supprimer la partie de ces périmètres soumises à des contraintes diverses  (donc la partie qui est chevauchée par les polygones contenus dans la couche des contraintes).
Quelqu'un a-t-il une idée?
#2 Thu 15 May 2014 09:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Découper polygones d'une couche avec ceux d'une autre couche
Les outils du menu Vecteur > outils de géotraitement (notamment Différencier) devraient vous aider. Sauf que, contrairement à MI, ceux-ci vont vous créer une nouvelle couche.
Comme extension, il y a Digitizing Tools qui propose aussi une fonction de ce genre, en mode édition d'entités.
#3 Thu 15 May 2014 11:50
régisj
Effectivement, le menu "Vecteur>outils de géotraitement" répond à ma question.
Si je compare à Mapinfo :
découper, supprime l'extérieur
différencier, supprime l'intérieur
Merci beaucoup !
