#1 Fri 16 May 2014 11:27
manue3364
Réalisation d'une carte de sensibilité au ruissellement (ArcGis10.1)
Dans le cadre d'une étude, je souhaite réaliser une carte de sensibilité au ruissellement en associant plusieurs facteurs. Je souhaite ainsi associer l'occupation du sol, les pentes et la nature des sols. J'ai donc 3 cartes pour le moment que je souhaite assembler. Au sein de chacune des cartes, j'ai affecté un coefficient de vulnérabilité aux différentes classes. Ainsi, pour la carte "Occupation du sol", j'ai attribué la note de 3 à la classe bâti et la note de 1 à la végétation. Idem pour les pentes, avec des coefficients allant de 1 à 4 (4 étant pour les pentes les plus fortes).
Maintenant, je souhaite "mélanger" ces 3 cartes en associant les coefficients de sorte à avoir une carte de la sensibilité au ruissellement. Mais je ne sais pas comment faire.. j'ai regardé un peu partout et j'avoue que je suis un peu perdue et en plus, le temps me manque..
Si quelqu'un avait une idée et saurait comment faire, ca m'aiderait beaucoup!
Merci par avance
Emmanuelle
#2 Fri 16 May 2014 14:37
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Réalisation d'une carte de sensibilité au ruissellement (ArcGis10.1)
C'est ce que j'appel un tableau croisé!
Il faut prendre deux cartes et faire une intersection entre les deux.  Le résultat devrait donné quelque chose comme ceci :
Carte 1-1 avec Carte 2-1
Carte 1-3 avec Carte 2-1
etc...
Vous prenez le résultat de cette première intersection et vous faite de même avec la carte 3.  Vous devriez avoir votre résultat.  Il se peut que cartographiquement, le tout soit difficile à lire mais si vous isoler votre classe de haute sensibilité, vous faites une seule carte et le tout devrait lisible.
C'est un début des réponse!!! smile
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 19 May 2014 11:40
manue3364
Merci pour la réponse.
Mais il n'existe pas une méthode plus simple? Il me semblait qu'il existait des techniques plus "rapides" pour créer des cartes de vulnérabilité basées sur le croisement de plusieurs couches..
#4 Mon 19 May 2014 12:40
nitram
Lieu: Brest
Si vous disposez du spatial analyst, vous pouvez regarder du côté de la Calculatrice raster
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00z8000000 (ex -> addition des 3 couches de donnée)
Il y a aussi l’outil Somme pondérée
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 00s2000000
/!\ L'utilisation du spatial analyst implique que vos données soient de type raster /!\
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 19 May 2014 12:47)
#5 Mon 19 May 2014 14:37
Robin
GeoRezo forever
Plus simple, deux union successives de couches polygones devraient créer la base :
Couche 1 avec Couche 2 > [Couche 1x2]
[Couche 1x2] avec Couche 3 > [Couche 1x2x3]
Ensuite on créé un script qui balaie les champs avec une condition If Then ou Select Case qui recense les possibilités et affecte une valeur au champ [Sensibilite] en fonction de l'arbre de décision :
Exemple de code (VB) :
Select Case True
Case [Champ1] = "A" AND [Champ2] = 1 AND [Champ3] < 5
Mavariable = 1
Case [Champ1] = "A" AND [Champ2] = 1 AND ([Champ3] = 5 OR [Champ3] = 10)
Mavariable = 2
Case [Champ1] = "A" AND [Champ2] = 1 AND [Champ3] >= 15 AND ([Champ4] = 1 OR [Champ4] = 2)
Mavariable = 2
Case [Champ1] = "A" AND [Champ2] = 1 AND [Champ3] >= 15 AND ([Champ4] = 3 OR [Champ4] = 4)
End Select
__esri_field_calculator_splitter__
Mavariable
