#1 Sun 18 May 2014 23:55
- Taha
Urgent...Calcul de profendeur demande d 'aide
j'essaye d'extraire une couche profendeur d'une nappe et j ai comme donnees 4 couches:
point piezometrique
ligne piezometrique
point cotes
courbes de niveau
sachant qu il existe une relation qui lie la profendeur =Z'point cotes'-Z'point piezo'
le probeleme que j ai c est que les point cotes et point piezo ne sont pas confendue pour me permettre faire une soustraction directe alors comment puis je faire un TIN pour estimer les valeurs de point cotes confendues avec les points piezo ?et merci d'avance
#2 Mon 19 May 2014 09:57
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Urgent...Calcul de profendeur demande d 'aide
Je reprends le conseil donné hier par Franck B ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=92142
Quel logiciel utilises donc tu ?
Ce logiciel est-il livré avec une documentation en ligne qui te permet de créer un MNT (Modèle Numérique de Terrain) à partir du semis de points cotés ?
Si tu n'as pas de logiciel SIG sous la main, une autre piste à étudier : interpolation spatiale.
As-tu d'autres sources de MNT possibles autres que les points cotés de tes données ? (par exemple : le SRTM de la NASA).
PS Quand tu dis "urgent", urgent pour quel jour ? Pour rendre un devoir maison à un de tes profs à l'université ?
#3 Mon 19 May 2014 14:38
- Taha
j'utilise arcgis le probleme que j ai genere un mnt a partir de l outil d'interpolation idw et je l ai transforme en vecteur ms le probleme lorsque je veux
faire la soustraction entre les 2points (cote et piezo) ils ne sont pas confendues et la je me bloque ![]()
#4 Mon 19 May 2014 15:14
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Quelles sont les fonctions dans ton logiciel ArcGis permettant de générer un MNT ou autre TIN ?
Quel est cet outil idw ? (est-il externe à ArcGis ? Je ne suis pas spécialiste, je pose donc la question)
Sinon, en quel langage programmes-tu s'il te manque une fonctionnalité dans ton logiciel ?
à partir du moment où tu as d'un côté un MNT et de l'autre des points connus en planimétrie (XY / 2D), il y a moyen de trouver la cote du point. Concrètement, ce sera la projection du point piézo souterrain sur la surface du sol (je suppose que ce sont des forages).
Si tu faisais un schéma - en 3D ou en perspective - de la situation, tu trouverais à mon avis assez rapidement la solution.
En gros, fais un schéma assez similaire au schéma http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitr … ure6.6.swf de ce cours en ligne de Suisse sur l'hydrologie : http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitr … itre6.html
en nous indiquant où sont tes points cotés initiaux qui te permettent de connaitre le modelé du terrain.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 23 May 2014 18:23)
#5 Mon 19 May 2014 16:27
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Solution immédiate si c'est pou connaître la profondeur en un point sur lequel on connait la côte piézométrique : faire une jointure spatiale de cette couche de points avec les polygones du MNT vectorisé.
Si vous cherchez à connaitre cette profondeur en tout point, le plus gros du travail est déjà fait : Vous avez apparemment obtenu, par interpolation à partir des points, un raster de l'altitude du sol (MNT) et un raster de côte piézométrique.
Il vous suffit de faire une soustraction de ces deux rasters pour obtenir un raster de la profondeur de la nappe en tout point.
Il me semble qu'il faut Spatial Analyst pour réaliser ce travail dans ArcGIS (outils Mathématiques).
Si c'est le cas, il existe plusieurs outils libres qui répondront à la question (Saga, Savane, Grass, etc)
Attention dans l'interpolation de la côte piézométrique, il faut interpoler indépendamment chaque entité hydrogéologique, ou, à minima, s'assurer de ne pas avoir de profondeur négative.
Renaud Mouche
