#1 Fri 23 May 2014 01:55
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Spécifier le SRID avec l'outil PostGIS Shapefile and DBF loader2.0
Salut la communauté
J'importe un shapefile à partir de l'outil PostGIS Shapefile and DBF loader2.0 de PgAdmin3. Par défaut j'obtiens "0" au niveau du SRID. Comment je peux changer ce SRID?
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Fri 23 May 2014 07:42
David.loic
Re: Spécifier le SRID avec l'outil PostGIS Shapefile and DBF loader2.0
Lorsque tu utilises l'outil une interface graphique s'ouvre
tu ajoute ton shapefiles, il apparait dans la fenetre d'importation.
La colonne SRID est a zero, tu clic sur le zero et ecrit manuellement ton code SRID.
#3 Fri 23 May 2014 10:50
ducmola
Lieu: LOME TOGO
Salut David.Loic
Merci çà marche.
#4 Sat 24 May 2014 20:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Aorés coup, pour éviter de réimporter la couche, tu peux lancer la requête décrite ici : http://postgis.org/docs/UpdateGeometrySRID.html
Y.
