#1 Fri 23 May 2014 16:58
Rui RIBEIRO BARATA
Lieu: Strasbourg
[APIC 4.7.2] Problème de Suppréssion d'un import DXF
Bonjour à vous,
Je rencontre actuellement un problème avec APIC 4.7.2, je m'explique:
  1. J'ai importé un dxf en renseignant mon fichier .cnd d'import de la façon suivante:
1               LINE                              0 DFDPL             d  0 0
1               ARC                              0 DFDPL             d  0 0
1               CIRCLE                          0 DFDPL             d  0 0
1               CIRCLE.TransientTextAxis     0 DFDPL             d  0 0
1               ARC.ByBlock                        0 DFDPL             d  0 0
1               LINE.TransientTextAxis        0 DFDPL             d  0 0
1               LINE.ByBlock                     0 DFDPL             d  0 0
1               LINE.CABLEGAZ                0 DFDPL             d  0 0
1               LINE.Continuous               0 DFDPL             d  0 0
1               ARC.Continuous               0 DFDPL             d  0 0
1               SOLID                              0 DFDPL             d  0 0
1               SOLID.CABLEGAZ              0 DFDPL             d  0 0
1               SOLID.FANTOME2              0 DFDPL             d  0 0
  2. Lorsque je suis dans Apic pour visualiser mon dxf importé, j'ai un Plantage d'Apic quand je zoom sur l'objet en pièce jointe.
  3. Du coup, maintenant il m'est impossible de supprimer le dxf importé, car je ne peux pas selectionner les objets qui sont à l'origine du     plantage.
Avez-vous une solution afin que je puisse supprimer le fichier dxf qui pose problème?
Merci à vous.
Rui RIBEIRO
#2 Mon 26 May 2014 06:29
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: [APIC 4.7.2] Problème de Suppréssion d'un import DXF
Esayez
de le retrouver par une recherche Explore sur les date des création
de le consulter via les fonds verctoriels
Sinon
Appeler le support
Dernière modification par pyjoubert (Mon 26 May 2014 06:30)
