Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : erreur lors de l'elaboration d'elaboration d'une extension - Sujet suivant
#1 Sun 25 May 2014 13:57
- hakima elchahlafi
- Lieu: Beni Mellal Morocco
salut
aprés l'utilisation du plugin builder et compiler ui en py j' ai essayer d'ouvrir l'extension dans le gestionnaire d'extensions Qgis mais . il y a une erreur
et je sais pas pourquoi ![]()
#2 Tue 27 May 2014 11:38
- B.Abdelmalek
Re: QGIS : erreur lors de l'elaboration d'elaboration d'une extension
Bonjour;
Pourrais tu expliquer l'erreur rencontré?
#3 Fri 30 May 2014 19:08
- Titius
Visiblement il essaye d'importer ressources_rc qui n'existe probablement pas dans votre cas (ou votre équivalent doit avoir un autre nom)
#4 Tue 03 June 2014 11:06
- B.Abdelmalek
Si c'est le cas, le problème concerne juste le chargement automatique du plugin au démarrage de QGIS, ce qui nécessite de décocher puis cocher l'extension pour chaque démarrage de QGIS.
Solution: supprimer la chaine "_rc" dans l'instruction import ressources_rc, parce que le nom donné automatiquement lors de la génération du plugin est "ressources" alors que à l'import du fichier on trouve ressorces_rc. Ils doivent avoir le même nom.
Noter bien que t'as déja compilé le fichier resorces.qrc en resources.py à l'aide de la commande C:\>pyrcc4 -o C:\Users\abdelmalek\.qgis2\python\plugins\nom_plugin\resources.py C:\Users\abdelmalek\.qgis2\python\plugins\nom_plugin\resources.qrc
#5 Wed 04 June 2014 12:13
- hakima elchahlafi
oui j'ai une prob pour compiler le fichier resources je sais pas prk ![]()
#6 Sun 08 June 2014 16:44
- B.Abdelmalek
tu as une erreur dans le chemin, il manque le point devant qgs (.qgs et ne pas qgs).
Pour ne pas commettre de tel erreur ne jamais taper le chemin de ton fichier, mais ouvrir l'emplacement de votre fichier et copier coller le chemin puis ajouter juste le nom du fichier.
Pages: 1
