#1 Mon 26 May 2014 18:32
SylvainP
Système de coordonnées inconnu
quelqu'un sait-il de quel système de coordonnées il s'agit ?
N : 48°87.047’
W : 2°31.675’
j'ai pensé à du WGS 84 en degrés minutes décimales, mais dans la latitude (48°87.047'), 87.047 devrait en fait se situer entre 0 et 59.99..
pour info il s'agit d'un GPS de bateau, utilisé en mer donc.
Merci d'avance.
PS : je suis désolé si je n'ai pas posté dans le bon "topic"
#2 Mon 26 May 2014 18:50
Pascal Boulerie
Re: Système de coordonnées inconnu
L'appareil donne d'autres points, ou bien il y a un seul point relevé, celui-ci ?
Le relevé est sous quelle forme : un fichier, une copie d'écran ? Une erreur de re-saisie au clavier, par quelqu'un ?
Est-ce que le point correspond grosso modo à la zone à laquelle vous pensiez ? (c'est un point sur terre, ou sur mer *)
* pourquoi un GPS de bateau ?
#3 Tue 27 May 2014 07:58
nicoboud
Lieu: Nantes
Le point se situe-t-il près de la ligne maritime Saint-Malo/Jersey ?
si oui, les coordonnées sont des degrés décimaux : N 48.87047 et W 2.31675 (dans le système WGS 84)
(après des tests sur http://dogeo.fr/_apps/projection/)
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Tue 27 May 2014 08:00)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 27 May 2014 11:01
SylvainP
Merci pour vos réponses,
hélas je n'ai pas plus de précisions que ça.. Cependant Nicoboud semble avoir trouvé la bonne réponse.
