#1 Tue 27 May 2014 10:06
douante
QGIS 2.2 : Jointure spatiale
(Désolé si la question a déjà été posée, je ne l'ai pas trouvé)
Je cherche à exécuter une jointure spatiale entre 2 tables.
J'ai découpé des polygones par rapport à des limites communales, je cherche désormais à attribuer à chaque polygone le code INSEE correspondant. Seul hic, l'outil "Vecteur -> outil de gestion de données ->  Joindre les attributs par localisation" me renvoie étrangement des données erronées (parfois le code INSEE de la commune voisine, je suspecte Qgis de s'arrêter de chercher quand il "touche" un polygone). Le peu d'option de la boite de dialogue ne me permet pas de corriger le problème.
Existe t'il une autre solution via une extension ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide wink
#2 Tue 27 May 2014 10:43
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.2 : Jointure spatiale
Passez plutôt par l'outil Requête spatiale qui vous permettra de choisir votre opérateur (interescte, touche..etc).
#3 Tue 27 May 2014 11:08
douante
Merci pour votre réponse, mais sauf erreur de ma part, cette opération ne me permettra pas de mettre à jour une colonne Code INSEE issue de ma couche commune ?
#4 Tue 27 May 2014 11:20
PA
Lieu: Paris
Vous avez raison, j'ai répondu beaucoup trop vite en réagissant uniquement sur votre problème de limites.
#5 Tue 27 May 2014 11:50
Benoit91
Ce n'est pas terrible comme solution, mais vous pouvez passer par l'extension MMQGIS => combine => spatial join.
C'est pas terrible car cela vous créé une couche supplémentaire mais avec le ou les champs sélection lors de votre jointure spatiale.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 27 May 2014 13:52)
#6 Tue 27 May 2014 12:07
Leyan
En effet, joindre les attributs par localisation va s'arrêter au premier élément qui touche, il n'y a pas d'option pour limiter aux éléments qui contiennent le polygone entier.
Quel type de données utilises-tu ? Cela semble tout indiqué pour une requête PostGIS du genre :
UPDATE polygon2 p2 SET val = p1.val1 FROM polygon1 p1
WHERE ST_contains(p1.geom,p2.geom);
Dernière modification par Leyan (Tue 27 May 2014 12:08)
#7 Tue 27 May 2014 14:52
douante
Merci pour vos propositions,
@Leyan : j'utilise des zonages saisis à grande échelle, je cherche à faire des calculs de surface par commune. J'avais préalablement découpé mes polygones par rapport à mes limites communales puisque les polygones peuvent être à cheval sur 2 voire plus de communes.
Pour PostGis, il va falloir que je m'y mette ! j'ai pas encoure fourré le nez dedans
Benoit91 a écrit:
C'est terrible comme solution, mais vous pouvez passer par l'extension MMQGIS => combine => spatial join.
C'est pas terrible car cela vous créer une couche supplémentaire mais avec le ou les champs sélection lors de votre jointure spatiale.
J'ai testé, ça marchait presque ! Le fait que les limites de mes polygones et communales se touchaient parfois faisait déconner la requête (attribution du mauvais code INSEE). J'ai fait une zone tampon "érosion" (tampon = -1m) qui m'a permis de faire la requête suivante : Polygone within Commune.
Il m'a suffit de faire une joiture attributaire derrière pour recoller les codes INSEE sur ma bonne table de polygones.
OUF !
Y a sûrement plus simple à faire mais ça marche c'est déjà ça
Merci pour les tuyaus
