Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP 2012/2013] Import de SHP et ordinateur qui ne répond plus - Sujet suivant
#1 Tue 27 May 2014 16:57
- GaeR
- Lieu: Calvados
Je travaille sur Autocad map 3d 2012 et 2013 avec les SP installés normalement.
J’ai besoin d’importer sur mon dessin des couches de profondeur de la nappe phréatique diffusées par la DREAL sur le cadastre d’une commune de 600 ha.
J’ai essayé d’afficher les couches shp par FDO ou de les importer avec la commande MAPIMPORT, à l’échelle du département ou en limitant l’import des données par un rectangle autour de l’emprise de la commune.
Dans les différents cas, l’ordinateur est très lent et je ne peux rien faire sinon attendre au moins 20 min dès que je clique sur une icône, sans avoir forcément de réponse de l’ordinateur.
J’ai un DELL Précision T1650 – Processeur Core I7 -3770 CPU 3.4GHz 6 16Go RAM – Système d’exploitation 64 bits.
Pouvez-vous me renseigner sur des manipulations à effectuer pour que cela marche sur cet ordinateur ?
#2 Tue 27 May 2014 17:07
- GaeR
- Lieu: Calvados
Re: [MAP 2012/2013] Import de SHP et ordinateur qui ne répond plus
Et j'ai Windows 7 Pro
#3 Tue 27 May 2014 21:22
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si MAP 2011 : svp SP 1 PUIS SP 2
Si MAP 2012 : svp SP 2
Si MAP 2013 : svp SP 2.1
Si MAP 2014 : svp SP 1
A priori MAPIMPORT ne devrait pas poser de probleme ! ... Surtout sur un PC 64 bits avec 16 Go Ram ...
Par contre le FDO peut s'averer gourmand en memoire ... Mais avec 16 Go Ram !
SVP peux tu nous mettre a disposition une couche pour que l'on teste ?
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 28 May 2014 07:50
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Les données à importer sont-elles sur le disque local ou sur un serveur ?
Je rejoins Maitre Patrice, sur les capacités de votre station de travail. Le ralentissement peut venir du réseau...
Nicolas
#5 Wed 28 May 2014 10:28
- GaeR
- Lieu: Calvados
le SP2.1 est normalement installé sur Map 3D 2013, quand je clique sur le fichier du service pack, un message indique que le logiciel est à jour. (J'ai Covadis aussi sur Map 2013, mais j'ai essayé de travailler avec Map 2012 qui n'a pas Covadis, ce n'est pas mieux)
Je ne peux pas envoyer la couche shp parce qu'elle est trop grosse, mais elle est téléchargeable sur
http://carmen.application.developpement … urels.map, lot de données "profondeur des nappes du Calvados".
J'ai essayé sans filtre spatial et avec filtre spatial autour de ma commune, mais rien ne marche.
Je travaille sur un serveur. J'ai essayé de mettre le fichier sur mon disque dur, mais c'est toujours aussi lent.
Merci de votre aide.
Gaëlle
#6 Tue 03 June 2014 23:26
- Patrice
- Moderateur
Hello
1) J'ai importe les SHP (SHP originaux = 264 Mo) avec MAPIMPORT et j'ai attendu LONGTEMPS ! (+ de 30-40 mn)
PC utilise : Ancien Portable Dell Precision M4600 - Core i7 (800 Mhz - 3.2 Ghz) - 8 Go Ram - Win Seven Pro - Quadro 1000M 2 Go
2) J'ai re-exporte en SHP (---> 172 Mo en SHP provenant de MAP !!) avec MAPEXPORT pour obtenir de nouveaux SHPs ...
Note: il y a qq chose qui ne me plait pas du tout !! ... Cette difference de taille du fichier SHP !?
3) MAPIMPORT en Mode Polylignes closes : environ 2-3 mn ---> 344894 Polylignes - RAM utilisee par la tache ACAD.exe : environ 1.4 Go
4) MAPIMPORT en Mode MPOLYGONs : environ 7-10 mn ---> 304527 MPolygons - RAM utilisee par la tache ACAD.exe : environ 4.8 Go
En resume il y a plus de 300 000 Polygones donc c un peu long mais normal (a mon avis)
Je n'ai pas encore fais des tests en FDO ... Plus tard ...
GeoBye, Pat
#7 Tue 10 June 2014 11:50
- GaeR
- Lieu: Calvados
ok merci. J'ai réessayé MAPIMPORT avec des polylignes closes sur mon disque dur et sur le serveur, j'ai pu importer les polylignes en attendant un peu moins longtemps (4 min en travaillant sur le disque dur, 8 min en travaillant sur le serveur). Ce que je ne comprends pas c'est que lors de mes précédents essais je n'avais toujours rien au bout de 20-30 min, comme si le PC n'était pas régulier (enfin, si ça peut se dire comme ça)
Gaëlle
Pages: 1
