#1 Fri 30 May 2014 15:13
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS 2.2 : Retours utilisateurs Oracle
Je souhaiterais avoir les retours d'utilisateurs QGIS / Oracle.
Je constate de mon point de vue plusieurs petits problèmes et je voudrais savoir si je suis le seul dans ce cas.
Voici la liste (non exhaustive) des problèmes rencontrés:
Différence de comportement entre la sélection par expression dans la table d’attributs d’une couche et dans le constructeur de requêtes de filtre de l’onglet général d’une même couche (ex champ date : "DATE_MISE_HS" IS NOT NULL fonctionne dans le premier cas et pas dans le second)
En mode édition les actions de déplacement d’un objet restent en gris (inaccessibles) alors que la fonction ajout est accessible et fonctionnelle.
Ce dernier point étant pour moi bloquant.
Sylvain
#2 Sat 31 May 2014 19:02
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.2 : Retours utilisateurs Oracle
La version 2.4 de QGIS va bientôt sortir donc il faudrait remonter autant que possible les problèmes rencontrés afin d'espérer leur résolution dans la prochaine version, surtout si le problème est bloquant (même si tu crois être seul dans le cas).
Il y a d'ailleurs un sujet récemment ouvert sur le forum pour inviter à remonter les bugs (certes sur la version en développement mais on est aussi preneur des bugs de celle en cours): http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=92263 mais je vois que tu y es déjà. Du coup, t'as pu créer ton compte OSGEO? Et sinon, décris tes problèmes dans l'autre fil de discussion et les gens remonteront surement.
