#1 Tue 03 June 2014 17:54
Fdeblomac
Dossier sur les solutions matérielles pour les SIG
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de préparer un dossier sur le matériel pour les SIG (ordinateurs, imprimantes et traceurs, tablettes et outils liés à la mobilité) : Peut-on faire du SIG avec un PC à moins de 1000 euros ? Peut-on réellement utiliser les outils grands public dans les solutions mobiles ? Les tablettes et smartphones durcis sont-ils intéressants ? Quelles cartes graphiques pour la 3D ? Les traceurs ont-ils encore de l'avenir face aux nouvelles imprimantes ? Bref, ce genre de questions.
Tous ceux qui peuvent m'apporter leur témoignage sont les bienvenus ! Merci d'avance !
Françoise de Blomac
#2 Wed 04 June 2014 08:44
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Dossier sur les solutions matérielles pour les SIG
Utiliser un logiciel SIG sur un PC à moins de 1000 euros c'est possible.
Mettre en œuvre un système d'information à composante géographique un peu moins. Pour ma part je pense que vous oubliez (peut-être volontairement ?) que la mise en œuvre d'un SI digne de ce nom implique une infrastructure de stockage, de sauvegarde, de réseau, de serveurs (virtualisés éventuellement), des stratégies de sécurité ....
Christophe
#3 Wed 04 June 2014 09:09
loloseven
Lieu: Grenoble
Comme expliqué dans la réponse je pense qu'un point important est le fait que vous travaillez seul ou à plusieurs sur le SIG (ce qui suppose la mise en place d'un serveur).
Pour ma part, je travaille sous Arcgis et Qgis principalement, et voici la config de mon poste :
intel core i3-2120 cpu @ 3.30ghz
8 go de ram
Windows 8 64 Bits
carte graphique nvidia quadro 600
Je pense que l'on peut largement travailler avec un PC à moins de 1000e, encore une fois cela dépend de l'usage. Pour traiter de la 3D en gros volume mieux vaut une carte graphique robuste également.
La seule fois où j'ai été limité par mon pc est le traitement d"un LIDAR (fichiers de points de 4/5go) sinon nickel.
Nous avons aussi un traceur canon ipf 750 convient très bien pour des besoins classiques (compter 2500e). Il sort un A0 en 1minute à peu près.
Pour ce qui concerne la mobilité je n'ai aucune idée de ce que valent les tablettes, je passe mon tour.
Par contre j'ai déjà vu un PDA (avec GPS à plus ou moins 5m qui permettait de faire de la saisie de données sur le terrain, cela marchait plutot bien... je crois qu'il fait compter aux alentours de 700/1000e.
Bon courage.
Loïc
#4 Wed 04 June 2014 10:26
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Pour information, certains éditeurs préconisent des P3 comme PC pour leur SIG en mode client-serveur. Le coût le plus élevé est donc l'achat du serveur, un P3 devant coûter aujourd'hui à peu près le coût d'un Rasperry Pi soit 25€. (sans les périphériques... écran, clavier souris).
A bon entendeur.
Dernière modification par Pierre (Wed 04 June 2014 10:54)
#5 Wed 04 June 2014 19:22
Fdeblomac
Merci pour ces premières réponses. Effectivement, le développement du mode client-serveur reporte la charge ailleurs, voire la déporte dans les nuages. Mais n'y a t'il pas un risque, à trop dégraisser les configurations locales ? Le développement du cloud change-t-il les configurations ? Vos lumières sont les bienvenues. Le mieux est de me donner vos coordonnées par mail que je puisse en discuter au téléphone avec les spécialistes qui sont confrontés chaque jour au problème, qu'ils aient des "grosses" ou des "petites" configurations (et donc, pas forcément client/serveur ou cloud).
Mon mail : fdeblomac@texte-a-enlever.decryptageo.fr
Merci d'avance de votre aide
Françoise
#6 Wed 04 June 2014 19:54
Robin
GeoRezo forever
Les questions plus haut font ressortir un autre point : Qu'est-ce que "Faire du sig" ?
- Dessiner trois polygones sous Mapinfo à mettre en couleur sur un fond Bing maps ?
- Lancer des analyses complexes sur des Go de données ?
- Gérer une base de donnée spatiale sur une ville/un département/une région ?
Juste pour les curieux, la config requise du futur Arcgis Pro, on est pas loin du P3 smile
Hardware requirements
CPU Speed
Minimum: hyper-threaded dual-core*
Recommended: quad-core*
Optimal: 2x hyper-threaded hexa-core*
Processor
Intel Pentium 4, Intel Core Duo, or Xeon Processors
Run this Microsoft utility from your Windows command prompt to check your processor.
Memory/RAM
Minimum: 4GB
Recommended: 8GB
Optimal: 16GB
Display properties
24-bit color depth
Screen resolution
1024 x 768 recommended or higher at normal size (96 dpi)
Swap space
Determined by the operating system; 500 MB minimum
Disk space
Minimum: 4GB
Recommended: 6GB or higher
#7 Wed 04 June 2014 22:24
gaetan_lavenu
Lieu: Meudon
Deux exemples de configuration trouvées chez DELL ou HP qui répondent largement aux caractéristiques recommandées par Esri pour ArcGIS Pro (avec en RAM: 8 Go):
En station portable:
- Inspiron 15 série 7000 = 799 €HT
- HP Envy TouchSmart 15 = 799 €HT
En station de travail:
- Dell Precision T1700 Mini Tower = 899 €HT
- HP ENVY Phoenix 810-220nf Desktop PC = 832 €HT
Il n'y a donc pas besoin d'une configuration délirante. On notera qu'avec cette configuration et ArcGIS Pro vous aurez des performances probablement meilleures qu'aujourd'hui avec les applications classiques d'ArcGIS Desktop que ce soit sur la 2D ou la 3D.
#8 Wed 04 June 2014 22:41
gaetan_lavenu
Lieu: Meudon
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, faire du SIG peut recouvrir des besoins (fonctionnalités, workflows et volumes de données) très différents. Selon les architectures mises en places: locale, client/serveur, serveur d'application web, plateforme sur le cloud ou toutes les approches hybrides imaginables, les caractéristiques du périphérique d'accès au SIG peuvent être très variables. Avec des plateformes géospatiales sur le Cloud comme ArcGIS Online, on peut remplir toutes les fonctions de base d'un SIG: créer, collecter, gérer, analyser, cartographier et partager des données géographiques, tout cela à l'aide d'un simple navigateur web sur une tablette. Dans une même organisation, il y a de nombreux usages différents du SIG, la réponse sur le matériel est donc directement liée aux profils d'utilisateur et d'application que l'on considère.
Dispo pour détailler plus si nécessaire...
