#1 Sat 07 June 2014 13:31
amegnabil
les polygones d'une table MapInfo ne s'affichent pas sous Qgis
j'ai une base de données Sous mapInfo , il ya des tables qui marchent bien , mais une table n'affichent les polygones que sous map info ....Les deux images peuvent vous aider a comprendre le probléme
J'aimerai svoir la source du probléme
#2 Sat 07 June 2014 13:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: les polygones d'une table MapInfo ne s'affichent pas sous Qgis
Sur ta copie d'écran on dirait que ta couche est un raster.
Est ce le cas?
Si oui:
Quel est le format de ce raster avant l'intégration dans Mapinfo
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 07 June 2014 13:48)
#3 Tue 10 June 2014 11:41
clanou
Tu peux essayer d'exporter (de mapinfo) ta table en shapefile. Qgis gère beaucoup mieux le shapefile.
Autrement, as-tu fait un zoom sur l'emprise ? Attention aux systèmes de projection.
