#1 Tue 10 June 2014 11:48
- clanou
compter les noeuds d'un polygone
Je voudrais savoir s'il existe un moyen sur Mapinfo pour compter les noeuds d'un polygone. Ou alors, y-a-t-il un endroit dans le logiciel oĂč je peux avoir cette information ?
Merci et bonne journée
#2 Tue 10 June 2014 13:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: compter les noeuds d'un polygone
Est ce que ceci donne satisfaction?
Tu sélectionnes le polygone puis:
SELECT ObjectInfo(obj, 20) "NBNoeuds"
FROM Selection
INTO Resultat
Pour plus d'info --> Page 416 417 dans ceci --> http://reference.mapinfo.com/software/m … eGuide.PDF
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 10 June 2014 13:02)
#3 Tue 10 June 2014 14:54
- clanou
Bonjour Joël,
Bon alors lĂ , j'ai une question bĂȘte : comment je fais pour ouvrir une fenĂȘtre mapbasic dans mapinfo ?
J'ai installĂ© MapBasic, mais lĂ je dois dire que je suis bloquĂ© et je n'arrive pas Ă trouver oĂč ouvrir cette fenĂȘtre.
Merci en tout cas de ton aide
#4 Tue 10 June 2014 15:09
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Aller au menu 'Options -> Show MapBasic Window'. Juste trouver l'equivalent en Francais de 'Show MapBasic Window'. Peut-etre 'Afficher Fenetre MapBasic' ou quelque chose similaire.
Noureddine Farah, Principal Software Engineer
MapInfo.com
Pitney Bowes Software
#5 Tue 10 June 2014 15:20
- clanou
Ok, merci, j'ai trouvĂ©. Je cherchais plutĂŽt dans le gestionnaire d'outils. J'ai tentĂ© la requĂȘte proposĂ©e par JoĂ«l mais en vain. Je continue Ă chercher.
Encore merci beaucoup
#6 Tue 10 June 2014 20:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re,
Cette requĂȘte fonctionne ![]()
Si tu cherches le nb de noeuds de ton polygone ![]()
Voilà la procédure -> tu sélectionnes ton polygone
Tu places la requĂȘte dans la FMB ou tu passes par le requĂȘteur ce n'est pas exclu -> SĂ©lection -> SĂ©lection SQL
Puis tu valides
Pour afficher maintenant ton résultat -> Table -> liste des tables -> tu cliques sur "Resultat"
Tu devrais voir une table avec NBNoeuds comme champ et en dessous le nombre de noeuds qui compose ton polygone.
PS:La requĂȘte que j'ai citĂ©e ci-dessus est la forme la plus comprĂ©hensible pour le requĂȘteur.
Maintenant pour la FMB --> c'est mieux sur une ligne:
SELECT ObjectInfo(obj, 20) "NBNoeuds" FROM Selection INTO Resultat
Ce qu'il faut savoir avec la FMB c'est que si le code est sur plusieurs lignes -> il faut sélectionner toutes les lignes avant la validation sinon elle ne prend en compte que la derniÚre ligne du code.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 10 June 2014 20:20)
#7 Wed 11 June 2014 09:19
- clanou
Super, ça marche super bien. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser MapBasic. Merci pour toutes ces indications.
Bonne journée
