Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGIS 10.2.1 - Export de polygon en shape d'une même table - Sujet suivant
#1 Wed 11 June 2014 14:50
- sebout07
- Lieu: Montpellier
Je possède une table contenant 230 polygones, et je souhaiterais exporter ces 230 polygones en 230 shapes distincts.
Comment puis-je procéder?
merci
Séb
#2 Wed 11 June 2014 15:29
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: ArcGIS 10.2.1 - Export de polygon en shape d'une même table
Avec Qgis: (Version récente!!)
Menu: Vecteur>Outil de gestion de données>Séparer une couche vectorielle
Il faut un champ avec identifiant unique. (Correspond au nom des fichiers créés)
Bonne journée.
Dernière modification par michel56 (Wed 11 June 2014 15:31)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Wed 11 June 2014 15:53
Quelle version svp?
A tester le script Split Layer By Attributes (v10.0, 10.1 et 10.2)
http://resources.arcgis.com/fr/gallery/ … 6D9920F808
Martin
#4 Wed 11 June 2014 15:58
- michel56
- Lieu: Lorient
J'ai la version 2.0.1 de Qgis
Cette fonction existait déjà sur les précédentes versions de Qgis mais en extension. Il me semble!!!
Dernière modification par michel56 (Wed 11 June 2014 16:00)
#5 Fri 13 June 2014 10:26
- sebout07
- Lieu: Montpellier
génial je vais tester cela
version arcgis 10.2.1 si besoin
merci beaucoup
séb
#6 Fri 13 June 2014 19:35
Il est aussi possible de faire un modèle builder qui réalise cette opération à l'aide l'outil Itérer la sélection d’entité (ModelBuilder).
Franck
PS pour michel56 :
C'est intéressant de proposer des solutions à l'aide du logiciel QGIS quand un problème décrit sur le forum ESRI n'a pas de solution avec ArcGIS mais autrement... ce n'est pas très constructif...
On le sait déjà que QGIS est un logiciel très bien ![]()
Pages: 1
