#1 Tue 17 June 2014 14:07
sebout07
Calculer le chemin d'écoulement le plus long
je cherche à calculer le chemin d'écoulement le plus long dans un Bassin versant. Je souhaiterais que la distance de mon chemin d’écoulement calculer apparaisse dans la table de mon BV.
Je dispose d'un MNT, d'un .SHP BV
Savez vous si il est possible de réaliser cette manip avec Arcgis 10.2.1?
merci
Séb
#2 Tue 17 June 2014 16:55
Robin
GeoRezo forever
Re: Calculer le chemin d'écoulement le plus long
Il faut utiliser l'outil Flow Length du spatial analyst (longueur de flux)
Cf ici : http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0053000000
L'outil Longueur de flux permet essentiellement de calculer la longueur du chemin de flux le plus long dans un bassin donné. Cette mesure permet souvent de calculer le temps de concentration d'un bassin. Pour cela, vous devez employer l'option UPSTREAM.
Vous pouvez également employer cet outil pour créer des diagrammes représentant les distances-surfaces relatives aux précipitations et aux écoulements prévisionnels, à l'aide d'un raster de pondération sous la forme d'une impédance en rapport avec le mouvement en aval.
#3 Wed 18 June 2014 08:02
sebout07
oui j'ai testé cet outil mais le problème est qu'il me sort un raster. J'aurais besoin qu'il me créé le cours d'eau le plus long dans mon BV avec la longueur du cours d'eau.
merci
#4 Wed 18 June 2014 14:09
Pascal Boulerie
Peux-tu vectoriser le résultat ?
(j'ai l'impression que le dernier numéro de Géomatique expert abordait une notion voisine, mais je n'ai pas le numéro sous la main pour confirmer mes dires...)
#5 Wed 18 June 2014 14:39
sebout07
Je passe par ArcHydro, beaucoup plus compétent en matière de traitement et d'analyse hydro.
merci
#6 Thu 19 June 2014 14:40
Robin
GeoRezo forever
sebout07 a écrit:
merci
Dans l'idée, tu cherches le point de valeur Max du BV (le point le plus loin de l'exutoire), puis tu utilises ce point entrant comme "gouttelette d'eau pour descendre vers l'exutoire" - mais je ne sais plus par où passer pour le faire, j'avoue.
#7 Thu 19 June 2014 15:41
sebout07
dans l'idée c'est ça. Je suis arrivé au résultat souhaitais en passant par Archydro
#8 Fri 20 June 2014 09:31
Robin
GeoRezo forever
Merci du suivi. Effectivement ArcHydro est beaucoup plus adapté à ces calculs que les outils de base de Spatial analyst
#9 Fri 13 December 2019 19:59
mlegare
Je serais très intéressée à comprendre comment faire, car pour le moment ça me donne un raster mais j'ai besoin de le mettre en une seule ligne qui donnera l'écoulement le plus long
#10 Fri 13 December 2019 19:59
mlegare
Je chercher comment faire pour voir le chemin le plus long et non un raster comme résultat.
Est-ce que vous avez trouver une solution ?
Marilou
#11 Mon 16 December 2019 20:24
altigis
vous devez utiliser archydrotools :
https://www.esri.com/arcgis-blog/produc … available/
pas mal de ressource sur l'outil sur le net- outil puissant et qui vectorise les résultats dont le chemin le plus long d'une goutte d'eau
