#1 Fri 20 June 2014 10:33
- Paramaribo
QGIS 2.2 : ouvrir .tab ?
Je crois que normalement QGIS devrait être en mesure d'ouvrir des fichiers MapInfo. Mais quand j'essaie d'ouvrir un réseau routier en format .tab, QGIS m'affiche le sablier et rien ne se passe. Je suis obligé de fermer le logiciel.
J'utilise QGIS 2.2.0 et j'ai aussi testé avec 1.8.0. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une idée de comment le résoudre ? Je pense que la couche du réseau routier est assez lourde...
Par avance, merci beaucoup pour vos réponses.
#2 Fri 20 June 2014 11:45
Re: QGIS 2.2 : ouvrir .tab ?
est-ce un .tab natif ou un .tab stockant la donnée attributaire dans un format externe (access, xls..) ? QGIS, ou plutôt OGR, ne sait lire que le tab natif.
Il suffit d'ouvrir le tab dans un éditeur de texte pour récupérer l'info.
Régis
#3 Fri 20 June 2014 12:09
- michel56
- Lieu: Lorient
Comment procèdes-tu pour ouvrir ton fichier tab.
Dernière modification par michel56 (Fri 20 June 2014 12:11)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#4 Fri 20 June 2014 12:36
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Est ce que ton fichier .tab dispose de ces 4 autres fichiers dans ton dossier?
-> .dat, .id, .ind, voir peut être le .map.
Sans ces fichiers point d'ouverture.
Un "sauvegarder sous" devrait régler le problème.
Joël
#5 Mon 23 June 2014 09:31
- Paramaribo
Merci pour vos réponses.
J'ai bien tous les fichiers : .dat, .id, .ind, .map et .tab.
Je pense qu'il s'agit d'un .tab natif, oui.
Pour ouvrir le .tab dans QGIS, j'ai essayé drag+drop et aussi l'ouverture par "ajouter une couche vecteur"...
#6 Mon 23 June 2014 09:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Dans le menu Préférences > Options> Rendu, décoche l'option "Par défaut les couches supplémentaires sont affichées". Cette option permet de charger la couche sans essayer de l'afficher. Si le problème de "moulinage" vient de la taille des données, ça devrait le gérer. Je ne sais plus si entre deux, il faut fermer QGIS ou pas, mais pourquoi pas, fais-le puis relance et insère la couche.
Une autre option qui joue sur la rapidité d'affichage est "les lignes semblent moins déchiquetées aux dépens d'une certaine vitesse d'exécution". Cochée, elle ralentit l'affichage.
#7 Tue 24 June 2014 09:20
- Paramaribo
Bonjour Santanna,
Je viens de tester ce que tu me conseilles. Ça ne marche pas non plus malheureusement...
#8 Tue 24 June 2014 10:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
QGIS présente-t-il au moins la couche dans la légende de couches ou dès que tu cliques sur ouvrir, il mouline (auquel cas mes solutions ne servent à rien puisque je partais du principe qu'il rapatriait bien la couche mais ramait pour l'afficher)?
Autre question : au cas où t'aurais accès à MapInfo, ton fichier, il s'ouvre bien?
#9 Tue 24 June 2014 12:12
- Paramaribo
Oui, dès que je clique sur 'ouvrir' il mouline.
Les couches fonctionnent très bien sous MapInfo.
Merci pour ton aide.
#10 Tue 24 June 2014 13:51
- Benoit91
Puisque vous disposez de mapinfo, avez-vous essayé de réenregistrer la table sous un autre nom, autre répertoire (en évitant les chemins à rallonge) ?
Voir de la transformer en shape via le traducteur universel et d'ouvrir le journal de transformation pour vérifier que tout c'est bien passer, puis de l'ouvrir via QGIS.
#11 Tue 24 June 2014 14:09
- michel56
- Lieu: Lorient
Dans MapInfo tu peux avoir des points, polylignes ou polygones dans une même table. Pas dans Qgis?
Vérifie que tu as bien qu'un type d'objet.
Et pour ouvrir tu fais bien: Couche ->Ajouter une couche vecteur
Dernière modification par michel56 (Tue 24 June 2014 21:34)
#12 Thu 13 November 2014 19:44
- marccloutier
Je suis sur QGIS 2.4
Je suis un nouveau sur QGIS.
J'ai reçu un doc Access avec des infos que j'aimerais transférer dans QGIS.
Comment faire ?
#13 Wed 19 November 2014 15:16
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Puisque vous avez accès à MapInfo, vous pouvez utiliser le traducteur universel pour obtenir un shp qui devrait s'ouvrir sans problème avec Qgis.
#14 Thu 20 November 2014 13:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Si tu es sur une 2.4 --> Tu peux ouvrir une base de donnée access directement en faisant -> "Ajouter une couche vecteur" ![]()
Joël
