#1 Mon 23 June 2014 11:26
modus
Lieu: L'Arbresle
Collector for Arcgis - Impossible de saisir une donnée hors connexion
après des heures de recherche, il m'est toujours impossible de saisir des données hors connexion.
J'ai pourtant bien suivi (il me semble en tout cas) les différentes indications sur le site d'Esri, j'ai suivi le webinar sur le site esri également.
J'arrive à télécharger ma carte préparée sur arcgis online sur ma tablette (une MTT tablette sous Android 4.0.4).
J'ai bien le fond de carte hors connexion mais pas la possibilité de saisir des données.
Pour les cartes préparées sans ce mode hors connexion, je peux sans problème saisir de la donnée.
Avez-vous déjà testé cette appli ? Avez-vous réussi à vous en servir ?
Merci par avance de vos retours d'expérience,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Tue 24 June 2014 12:15
simeric
Re: Collector for Arcgis - Impossible de saisir une donnée hors connexion
la version disponible sur les plateformes de téléchargement est-elle bien la nouvelle permettant cette fonctionnalité ?
Dernière modification par simeric (Tue 24 June 2014 12:15)
#3 Tue 24 June 2014 13:42
modus
Lieu: L'Arbresle
je pense que oui : voilà ce qui est dit sur la page d'esri : http://doc.arcgis.com/fr/collector/andr … ne-use.htm
De plus, j'arrive bien jusqu'à la phase télécharger ma carte. Quand je suis hors connexion, j'ai bien le fond de carte que j'ai téléchargé mais pas la couche d'entité que je souhaite modifier.
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à faire sur la couche d'entité stockée dans Arcgis Online, mais là je sèche !
Merci d'avance,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#4 Tue 24 June 2014 15:20
Rémi.Baranoff
Lieu: Arles sur Tech
avez vous bien activé l'option "Synchronisation" sur le jeu de données directement sur ArcGis online?
Dernière modification par Rémi.Baranoff (Tue 24 June 2014 17:39)
#5 Tue 24 June 2014 18:12
modus
Lieu: L'Arbresle
oui l'option est bien activée pour le jeu de donnée et pour la carte.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#6 Thu 26 June 2014 12:06
simeric
Sur ArcGis Online, comment se présente le jeu de données  ? (couche shp ou feature service ?)
Ps : je teste aussi les fonctionnalités du logiciel, et j'avoue que je galère aussi énormément.
#7 Thu 26 June 2014 12:14
modus
Lieu: L'Arbresle
pour la couche que je souhaite modifier, dans la partie contenu, j'ai deux éléments :
- une couche Shapefile
- une couche Features
Dans la carte, je pense que c'est la couche Feature qui est rajoutée et j'ai les éléments suivants dans les paramètres de cette couche :
Mise à jour     Les éditeurs peuvent ajouter, mettre à jour et supprimer des entités.
Exporter des données     Désactivé
Synchronisation     Activé
Suivre les mises à jour     Désactivé
Autre question (vu la galère avec cette appli) : connaissez-vous une appli sous android permettant de saisir de la donnée en mode déconnecté ?
Merci par avance,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#8 Thu 26 June 2014 12:18
simeric
Qgis ! ;-)
(ça merdouille, mais bon...)
#9 Thu 26 June 2014 12:20
modus
Lieu: L'Arbresle
Justement, impossible aussi de l'installer sur ma tablette (erreur mismatch comme sur ce sujet http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89098)
Et en plus, j'ai l'impression que QGIS mobile n'est plus trop suivi par la communauté et on m'a en effet dit que ça merdait beaucoup.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#10 Thu 26 June 2014 12:32
simeric
je confirme que ça plante et dysfonctionne pas mal !
Pour revenir à Collector, as-tu réussi à activer l'option "Activez le mode hors connexion. " de la carte ? Personnellement, même ça je n'y arrive pas. J'ai le message "Cette carte Web ne peut pas être utilisée en mode hors connexion. En savoir plus sur l'utilisation hors connexion de vos cartes."
alors que j'ai bien une couche dedans possédant l'option "synchronisation" activée, comme l'indique la jolie documentation de ESRI.
...grrrr....
#11 Thu 26 June 2014 13:42
modus
Lieu: L'Arbresle
Pour activer la synchronisation de la carte, il faut que toutes les couches présentes dans la carte aient la synchronisation activée.
J'ai fait le test avec une seule couche (feature services) pour tester.
Est-ce que quelqu'un sait si la maintenance et l'assistance ESRI concerne cet outil ?
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#12 Fri 27 June 2014 14:53
simeric
Avec une couche "synchronisable" issue d'un Feature Service, ça marche. Dès que je rajoute un service de tuiles (qui logiquement n'a aucune vocation à être synchronisé) et que j'enregistre la carte, celle-ci ne peut plus être utilisée en mode "hors connexion".
Je trouve ça assez bizarre que ça bloque cette fonctionnalité....
Bon, du coup, j'ai réussi à aller un peu plus loin, cad télécharger les données, prendre un fond de carte sous forme de TPK copié en local, puis faire de la collecte hors connexion.
Je me suis reconnecté au réseau puis ai fait la synchronisation. Pas de problème constaté.
Dernière modification par simeric (Fri 27 June 2014 15:11)
#13 Fri 27 June 2014 16:33
modus
Lieu: L'Arbresle
Ça marche... Oui, mais comment ?
Moi, j'ai ma couche Feature service, elle est synchronisable et ça ne marche pas.
Et dans ma carte, je n'ai que cette couche et le fond de carte (que j'arrive par contre bien à télécharger) et je n'ai pas les outils de saisie qui apparaissent. J'ai que l'outil "mesurer".
De mon côté, je n'ai pas réussi non plus à voir un TPK copié en local. Comment as-tu fait ?
Merci par avance de ton retour.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#14 Fri 27 June 2014 16:55
simeric
Pendant le mode hors connexion, je peux saisir ou modifier des objets des couches synchronisées, puis les réintégrer par synchronisation une fois que le réseau est revenu.
J'ai copié le TPK dans le dossier 'Arcgis_collector". A la première ouverture de ma carte "Arcgis Online", quand je clique sur "télécharger", il me propose automatiquement de charger le fond de carte (TPK) présent localement.
A noter, que avant lorsque ma carte n'était pas utilisable hors connexion, le bouton "télécharger" ne m'était pas proposé, ni la possibilité d'aller charger le TPK.
Dernière modification par simeric (Fri 27 June 2014 16:55)
#15 Fri 27 June 2014 16:57
modus
Lieu: L'Arbresle
Est-ce que pour que j'essaie de reproduire (parce que moi je n'arrive pas à avoir les outils de saisie hors connexion) tu pourrais me faire un copié-collé des propriétés de ta couche Features service ?
Parce que de mon côté, j'ai bien ce bouton télécharger.
Mais il ne télécharge que le fond de carte et pas le Feature services.
Merci par avance,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#16 Fri 27 June 2014 17:06
simeric
Propriétés
Partagé avec     Organisation
Balises     Adresse
Crédits
Taille     56 KB
Activer la protection     Désactivé
Etendue
Gauche:     2,58         Droite:     2,59
Haut:     48,84         Bas:     48,84
et en mode "édition", j'ai ces options cochées :
Mise à jour " Activer la modification et permettre aux éditeurs de :  Ajouter, mettre à jour et supprimer des entités "
(Note : l'activation de cette case ne semble possible que si la couche est partagée avec un groupe d'utilisateurs)
Synchronisation     : Activer la synchronisation (mise à jour déconnectée avec la synchronisation (coché mais grisé)
#17 Fri 27 June 2014 17:09
modus
Lieu: L'Arbresle
C'est exactement ce que j'ai... et ça ne fonctionne pas. Grrrr !
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#18 Mon 30 June 2014 10:09
simeric
effectivement, ça doit être énervant...
#19 Tue 01 July 2014 09:46
modus
Lieu: L'Arbresle
comme je n'y arrive toujours pas... est-ce que tu pourrais me décrire comment tu as importé ta couche sur Arcgis Online. C'est peut être à ce niveau là que je fais des erreurs.
Merci par avance,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#20 Tue 01 July 2014 11:43
simeric
Dans "Contenus", j'ai fait "Ajouter un élément" et je suis allé chercher sur mon ordinateur un fichier zippé de ma couche (projetée en Lambert 93).
Bref, rien d'extraordinaire a priori.
Ensuite, ça digère le fichier et ça crée un "truc" de type "features" que je partage avec mon "organisation"
Dernière modification par simeric (Tue 01 July 2014 17:24)
