#1 Wed 25 June 2014 10:49
Mercier Laurent
Géomédia et PDF
Est il possible de créer un fichier PDF avec calques (comme sous Microstation ou Autocad avec les niveaux) avec les différentes connexions ?
Existe un module PDF spécifique ?
Je sais que sur MapInfo 12.5 il y aune imprimante dédié PDF qui réalise la gestion des calques et même la 3D !
Cdlt
#2 Wed 25 June 2014 11:27
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Géomédia et PDF
Ce n'est pas possible en standard, mais il existe un module additionnel Map2PDF.
Voir : http://www.hexagongeospatial.com/produc … ature.aspx
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Wed 25 June 2014 11:35
Mercier Laurent
Re: Géomédia et PDF
Merci Jean-Michel
Je vais étudier ça ....
Cdlt
#4 Thu 04 September 2014 15:22
PeteZah
Lieu: Viry-Châtillon
Re: Géomédia et PDF
Le module Map2Pdf n'est plus maintenu par Terrago a été remplacé (pour les versions 2013 ou supérieures) par le produit Intergraph GeoMedia GeoPDF Publisher
PeteZah
Partagez  |
