#1 Wed 25 June 2014 11:49
Malou
Lieu: LYON
QGIS 2.0.1 : problème géoréférencement SCAN25
J'ai recherché avec mon ami Google une solution à l'ouverture de SCAN25 fournis par l'IGN dans QGIS mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
J'ai un stock de SCAN25 au format .TIF avec comme fichier de géoréférencement un .TAB, et une projection en Lambert II Carto. Pas de problème pour les ouvrir sur Mapinfo.
Lorsque je veux les ouvrir avec QGIS, mes SCAN25 se retrouvent quelque part au milieu de l'Afrique. J'ai bien tenté de transformer les .TAB en .TFW grâce à UT4RT, mais toujours rien.
J'ai essayé de reprojeter les rasters via QGIS :
- Cas 1 : changement de projection en L93 : bien évidemment des espaces apparaissent entre les dalles et ces dernières sont déformées.
- Cas 2 : conservation de projection LII Carto : mes SCAN25 sont toujours en Afrique !
Quelqu'un aurait-il un début de réponse s'il-vous-plaît ?
Merci d'avance ! :-)
#2 Wed 25 June 2014 13:46
MathieuB
Re: QGIS 2.0.1 : problème géoréférencement SCAN25
avez vous tenté d'ouvrir simplement le tif, puis de spécifier dans les propriété que c'est du Lambert 2 Carto (EPSG 27572) ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 25 June 2014 13:57
Robin
GeoRezo forever
C'est sur, ce Lambert II Carto ? Ne serait ce pas du Lambert 2 zone plutôt (il faut enlever -2 000 000 aux Y)  ?
#4 Wed 25 June 2014 14:05
Malou
Lieu: LYON
Merci pour vos réponses rapides.
Je n'ai pas tenté d'ouvrir juste le .TIF. Je vais tenter de séparer les .TAB des .TIF dans 2 répertoires différents.
Quant à la projection, c'est sûr que c'est du LII Carto... C'est qui m'a été fourni par l'IGN...
#5 Wed 25 June 2014 15:44
MathieuB
Ce n'est pas la peine de les séparer, QGis ne fera rien de ces .tab
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Thu 26 June 2014 11:07
Malou
Lieu: LYON
Oui c'est ce que j'ai lu, mais ne sait-on jamais... Et en effet, ça ne fonctionne pas mieux !
Tant pis... Je continuerai sur MI !
#7 Thu 26 June 2014 11:24
Robin
GeoRezo forever
Puis je voir un extrait d'un .TAB ? (à ouvrir sur notepad)
#8 Thu 26 June 2014 11:25
MathieuB
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Thu 26 June 2014 14:53
Malou
Lieu: LYON
Re bonjour,
Voici un extrait d'un .TAB :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "sc25_topo_0260_1830_l2e.tif"
  Type "RASTER"
  (260000,1830000) (0,0) Label "Pt 1",
  (269997.5,1830000) (3999,0) Label "Pt 2",
  (260000,1820002.5) (0,3999) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
  Units "m"
Sinon, je vais aller le lien proposé... et continuer mes recherches.
Merci :-)
#10 Fri 27 June 2014 08:18
jacques féraud
le plus simple ne serait-il pas de demander à l'IGN de vous fournir les .TFW correspondants ?
#11 Fri 27 June 2014 10:33
Malou
Lieu: LYON
J'aimerais bien mais il y a un intermédiaire. C'est le client qui nous fourni les SCAN25 + .TAB et c'est ce dernier qui les achète à l'IGN...
#12 Fri 27 June 2014 10:43
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Lieu: Toulouse
Je ne comprends pas bien... une fois ton raster ajouté à ton projet as-tu essayé de passer par les propriétés de cette couche raster (sous menu général) pour lui spécifier le LIIc (EPSG 27572) comme Mathieu te l'a recommandé? Parce que cette manip devrait fonctionner...
(Sur la sélection du SCR il faut s'assurer que le SCR que tu sélectionnes soit bien pris en compte par QGIS, il peut arriver que la sélection d'un SCR dans la fenêtre des SCR récemment utilisés ne fonctionne pas... il faut passer alors par le filtre et la sélection du SCR dans la bibliothèque en bas de l'interface de sélection de SCR).
As-tu désactiver la reprojection à la volée pour voir où ton raster se cale? (si c'est en 0 0 alors il n'est pas géoréférencé et il faut continuer tes démarches comme tu te proposes de le faire sinon, si ton raster se cale sur des coordonnées Y autour de 1800000 c'est qu'il est géoréférencé et alors la manip que je te propose de faire doit fonctionner).
Renaud
#13 Fri 27 June 2014 14:10
Dof
Lieu: Grenoble
Renaud_IDGEO a écrit:
Renaud
La question est de savoir si les .tif sont géo-référencés (geotiff) ou si c'est uniquement les .tab qui localise les tuiles.
Dans le second cas, il va être nécessaire de convertir le .tab en .tfw
http://sigeo.cerege.fr/spip.php?article46
ou un mbx a tester : https://groups.google.com/forum/#!topic … hUnl9MKs28
