#1 Wed 25 June 2014 16:13
erwan.glotin
Lieu: Nantes
Combiner tous les champs de polylignes
J'ai un ensemble de polylignes représentant divers réseaux. Chacune a un nom dans la table attributaire dans un champ "texte".
Ces réseaux traversent des polygones. Il peut y en avoir 2, 3 voire 4 par polygone.
Je cherche à faire en sorte que le nom de mes réseaux traversant soient tous renseignés dans le polygone traversé au sein d'un même champ.
Quelle est la marche à suivre ?
#2 Wed 25 June 2014 16:51
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Combiner tous les champs de polylignes
Est-ce que vous avez un fichier de réseau ou plusieurs fichiers de réseau?
Vous voulez donc, dans votre couche de polygones, avoir le nom du réseau qui passe dans ce dernier.  Donc, il est possible de voir dans la couche des polygones, quatre nouvelles colonnes indiquant le nom des réseaux qui passent à travers...
À mon avis, si vous avez une seule couche de réseaux, il sera difficile de faire le lien...  Plusieurs couches de réseaux, avec un intersect, il est probablement possible.  Cependant, il y a peut-être une solution du côté de la géodatabase...  Mais là, se ne sont que des suppositions!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 26 June 2014 09:41
erwan.glotin
Lieu: Nantes
J'ai un seul fichier de réseau.
C'est en effet l'objectif recherché, mais je souhaiterais que ceci apparaisse dans une seule colonne et non pas 4.
#4 Thu 26 June 2014 14:08
Daniel
Hum....  Là, ça sort de mon champ de compétence!!!  Le faire pour une intersection...  OK, pour plusieurs OK.  Mais de mettre toutes les réponses dans une même colonne... là je passe.
Je crois qu'une petite programmation s'impose en faisant une intersection, prendre tous les résultats, regrouper par polygone, concaténer et mettre la réponse dans la colonne du polygone...
Une piste pour les plus avancés que moi!!!
Daniel
#5 Thu 26 June 2014 19:46
Franck B
Lieu: PACA
As-tu essayé l'outil Jointure spatiale ?
En jouant sur l'utilisation du contrôle d'appariement de champs, tu devrais pouvoir obtenir ce que tu veux, une couche de polygones avec un champ qui récapitule tous les réseaux traversant un polygone donné.
Franck
#6 Fri 27 June 2014 11:20
erwan.glotin
Lieu: Nantes
C'est exactement ce que je cherchais et en plus c'est tout simple.
J'ignorais totalement l'existence de ces commande.
Merci beaucoup.
