#1 Wed 02 July 2014 10:35
EmBo
récupération de chiffres par calcul de champs Arcgis 10.2.1
je cherche à obtenir ce résultat:
http://www.portailsig.org/faq/esri/gest … ributaires
seulement la formule proposée ne fonctionne pas et me présente systématiquement une message d'erreur. (Une défaillance est survenue au cours du traitement ...) avec une erreur 000539
est-ce qu'il peut s'agir d'un problème de compatibilité du langage avec ma version du logiciel? (il me semble pourtant qu'il est noté version 10 ...)
si vous avez une idée
Merci,
Bonne journée
#2 Wed 02 July 2014 11:45
Franck B
Lieu: PACA
Re: récupération de chiffres par calcul de champs Arcgis 10.2.1
Le code Python est utilisable avec la version 2.5.7 installée avec la version 10.2.1 d'ArcGIS.
Pouvez-vous essayé ce code dans Python en dehors d'ArcGIS ?
import re
texte = 't58iyop'
re.sub('[a-zA-Z]','',texte)
L'erreur pourrait venir de valeur nulle existant sur certain enregistrement de votre champ.
Franck
#3 Thu 03 July 2014 08:58
EmBo
merci,
a priori pas de valeur nulle dans le champ où je souhaite récupérer ces données,
en revanche lorsque je teste uniquement en Python j'obtiens le résultat : 58iyop,
je suppose donc que cela ne fonctionne pas car mon champ de résultat est un champ numérique.
#4 Fri 04 July 2014 06:57
Franck B
Lieu: PACA
Euhh, tu obtiens "58iyop" ?
Ce n'est pas normal, tu devrais obtenir 58
Une autre hypothèse, est-ce que toutes tes chaînes contiennent des chiffres ?
Effectivement, si toutes tes chaînes de caractères ne contiennent pas de chiffres, l'expression régulière en Python va ramener une chaîne vide ''.
Or je ne suis pas sur que le calcul : Champ (numérique) = '' soit accepter par ArcGIS...
Franck
PS:
Il est aussi possible de forcer le résultat comme un entier:
int(re.sub('[a-zA-Z]','',texte))
#5 Fri 04 July 2014 14:05
EmBo
merci,
oui cela fonctionne comme cela, merci beaucoup,
quant au "58iyop" oui en effet, j'ai eu ce résultat plusieurs fois ...
