#1 Fri 04 July 2014 09:29
- fabclermont975
QGIS 2.2 : déplacer plusieurs entités simultanément
est-il possible sous QGIS 2.2 de déplacer plusieurs entités (réparties à divers endroits) simultanément vers un même emplacement ?
Un exemple, je sélectionne 2 entités (point) : une entité à Brest, une autre à Rouen, j'aimerais les déplacer toutes les deux vers Paris ? selon vous est-ce possible ?
#2 Fri 04 July 2014 15:19
- Julien34
- Lieu: Lille
Re: QGIS 2.2 : déplacer plusieurs entités simultanément
Je viens de tester la solution suivante:
- tu bascules ta couche en mode "édition",
- tu sélectionnes les entités que tu souhaite bouger,
- tu fais "déplacer l'entité" : en en déplaçant une, tu déplaces aussi les autres (il faut que ta couche active soit celle des points qui bougent).
Bonne continuation.
#3 Mon 07 July 2014 09:27
- fabclermont975
Merci Julien 34,
toutefois j'avais déjà constaté que je pouvais déplacer plusieurs entités sélectionnées avec cette méthode, simplement cela ne résout pas mon problème... Effectivement cette méthode permet de déplacer toutes les entités sélectionnées "d'une même quantité" or ce que je cherche à faire c'est déplacer plusieurs entités au même endroit.
