#1 Fri 04 July 2014 15:49
Julien34
Lieu: Lille
QGIS 2.2 : comment masquer une partie de ma carte ?
Je souhaite faire une chose simple : masquer la partie de ma carte qui est à l'extérieure d'une zone d'étude (griser l'extérieur d'un polygone).
Pour ce faire j'ai installé le plugin "create mask". Mais au résultat, j'ai un rectangle qui recouvre tout mon projet, sans que l'intérieur de ma zone d'étude ne soit découpé.
Avez-vous une idée pour trouver une solution à ce problème ?
D'avance merci pour vos contributions !
Bonne après-midi.
#2 Fri 04 July 2014 17:04
Benoit91
Re: QGIS 2.2 : comment masquer une partie de ma carte ?
Il me semble que le plugin "create mask" fonctionne comme suit:
Sélectionner votre zone d'étude et cliquer sur l’icône du plugin "create mask", une couche "mask" s'ajoute à votre contrôle des couches.
Vous pouvez ensuite lui attribuer un style particulier (couleur, transparence...)
Dans cotre cas, si vous avez un rectangle qui recouvre tout votre projet c'est que vous n'avez pas sélectionné votre zone d'étude à mettre en valeur.
Dernière modification par Benoit91 (Fri 04 July 2014 17:04)
#3 Mon 07 July 2014 18:02
GlaDal
Voici l'aide de l'extension : http://www.oslandia.com/masking-feature … 24-en.html
Bonne lecture !
#4 Tue 08 July 2014 09:24
Benoit91
C'est juste GlaDal mais pour la version 2.4 de Qgis, cela n'est pas dispo en 2.2.
Par contre, en testant cette mise en forme en v2.4 cela demande pas mal de ressources machine si la couche est volumineuse.
Pour les petites config et pour les couches volumineuses il vaut mieux opter pour le plugin "create mask". Enfin c'est mon avis.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 08 July 2014 09:24)
#5 Wed 06 August 2014 09:38
Julien34
Lieu: Lille
Salut à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai chargé hier soir la 2.4 et effectivement, la fonction "polygones inversés" marche très bien.
Benoit91 : j'avais bien sélectionné ma zone d'étude préalablement, mais ça ne marchait pas.
Bonne journée à vous.
Julien
