#1 Sat 05 July 2014 18:30
DUJARDIN MICKAEL
La topographie se met à l'Android grace à X-pad de GEOMAX
Adresse de l'expéditeur : m.dujardin82@texte-a-enlever.hotmail.fr
GEOMAX à le plaisir de vous présenter sa solution Topographique sous Android X-PAD.
Cette solution est compatible avec tout les intruments topographiques GEOMAX :
Stations totales manuelles : Zoom Pro Series
Stations Robotisées : Zoom 80 series
GNSS : Zénith 10, 20 et 25
Fiche technique à télécharger via ce lien :
www.dropbox.com/s/vlyp87bucbi8t98/XPad% … int_fr.pdf
N'hésitez pas à nous contacter pour une présentation terrain gratuite.
mail : commercial@texte-a-enlever.geomax-positioning.fr
Tel : 04.82.06.90.10
X•PAD pour Android présente une nouvelle façon de travailler, basée sur la plateforme la plus évoluée et technologiquement avancée pour les appareils mobiles. Pour la première fois un logiciel conçu pour les relevés topographiques et l'implantation sur le terrain est disponible sur Android, et avec un large éventail de fonctions conviviales. Utilisé avec les instruments GeoMax, X•PAD pour Android va changer votre façon de travailler pour toujours.
lever et dessiner en même temps est une réalité avec X • PAD. Le système automatique innovant de dessin utilise les codes de sorte que vous voyez le dessin du levé en cours de création point par point, sans la nécessité d'insérer une codification longue et complexe. Et ce grâce à l'écran tactile et les configurations pré-établies.
Un dessin, quatre dimensions
X•PAD pour Android peut être fourni avec une tablette robuste, avec un écran tactile 7" et une luminosité pour donner à l'affichage une clarté instantanée, vous pourrez donc voir les données rapidement et avec un minimum d'effort dans toutes les conditions. Ou vous pouvez également choisir d'utiliser X•PAD sur votre tablette ou smartphone existant. Tout cela s'additionne à un maximum de flexibilité pour vous, l'utilisateur.
Les données CAD d'X•PAD peuvent être consultées en quatre dimensions - comme une vue en plan, en 3D, sur Google Maps ou avec la réalité
augmentée. Les données sont les mêmes, à vous de décider comment vous voulez les voir. Dans X•PAD l'affichage graphique est superbe, avec
une technologie avancée qui augmente la qualité et la clarté, offrant une visibilité, et ce dans toute les conditions. L'action pinch-zoom vous permet de zoomer de près en un instant, de la même façon que vous le faites sur n'importe quel smartphone ou tablette.
Ajout de données à vos points collectés
La mesure de la position des points est la fonction principale des instruments de levé, mais X•PAD vous permet d'aller beaucoup plus loin.
Vous pouvez non seulement mesurer la position, mais aussi prendre des photos, des notes et ajouter des commentaires vocaux.Toutes les informations utiles pour le bureau. L'imagerie en appuie des données mesurées peut être une référence utile, si nécessaire.
Codes Rapides, une autre caractéristique particulière, vous permet de personnaliser les levés avec les codes les plus utilisés. Sélectionnez le code et la position est automatiquement stockée, offrant rapidité et efficacité sur le terrain.
Implantation ... les yeux fermés
Avec X•PAD l'implantation n'a jamais été aussi facile ou  rapide. Le guidage vocal vous permet d'arriver au point sans même regarder l'écran, avec la grande flèche directionnelle graphique, référencé au soleil ou au Nord. Le point précis peut alors être implanté en un temps record. Il n'est pas nécessaire de dresser une liste des points dans X PAD car vous pouvez implanter directement à partir du dessin CAO importé! Chaque lément du dessin est accessible, y compris des points, des lignes et des arcs. Par exemple, sélectionnez un élément et X•PAD peut vous dire où vous devez aller, puis un signal sonore vous indiquera précisément où vous devez implanter et où aller pour le prochain point le plus proche.
Partage et transfert du chantier au bureau grâce au cloud
Avec X•PAD vous pouvez ouvrir et importer n'importe quel fichier avec facilité. Il suffit de sauvegarder vos données sur des plateformes comme Google Drive, Microsoft SkyDrive et Dropbox, puis y accéder sur le terrain ou au bureau. Une fois que votre levé est terminé, enregistrez les données dans le cloud, le bureau peut commencer le traitement immédiatement!
Pas besoin d'envoyer des emails avec des pièces jointes ou d'avoir un ordinateur portable, tout peut être consulté à partir de X•PAD avec une seule commande. Si vous devez communiquer avec le bureau pendant le travail vous pouvez également leur envoyer rapidement e-mail et pièces jointes. X • PAD et cloud sont faits pour s'entendre.
Quand et où sont les chantiers ?
La fonctionnalité spéciale Carte des chantiers vous permet de visualiser et d'ouvrir la liste de vos travaux dans Google Maps en fonction de leur position. Ou vous pouvez utiliser Calendrier des chantiers basé la date de création. Vous ne pouvez pas toujours vous rappeler le nom de chaque chantier, mais le caractère intuitif de l'application vous aidera à le retrouver d'une manière rapide et intelligente.
Bulle électronique intégrée pour plus de précision
La bulle électronique intégrée est une fonction spéciale X•PAD, conçue pour réduire le temps de mesure tout en maintenant la précision. Vous avez seulement besoin de vous concentrer sur la bulle électronique du contrôleur plutôt que sur celle de la canne. X•PAD enregistre la position que lorsque la bulle est dans la tolérance définie, éliminant ainsi les erreurs qui peuvent se produire quand la canne n'est plus d'aplomb. Pour une précision assurée X•PAD est la solution évident
www.geomax-positioning.com
Dernière modification par DUJARDIN MICKAEL (Tue 08 July 2014 09:46)
