#1 Wed 09 July 2014 11:25
JMP Airele
Script ArcView 10 : Problème "légende multiligne"
Je travaille sur Arcview 10 sur un PC équipé de Windows Seven Edition Familiale Premium 64 bits (Pack 1) et je suis en mode administrateur.
Mon problème est que je n'arrive pas exploiter le script "légende multi lignes" provenant du support français (http://ressources.esrifrance.fr/affich_ … llign.aspx).
Quand au script issu du site du support américain (http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12550) j'arrive à l'installer mais le bouton dans arcmap ne fonctionne pas quand j'essaie de cliquer dessus il ne se passe rien.
Concernant le script téléchargé sur le site du support français, l'installation se fait sans problème mais c'est lorsque je souhaite utiliser le script que ça bug voici la fenêtre d'erreur qui apparait :
Auriez-vous une idée pour solutionner ce problème.
Jean-Marie
#2 Wed 09 July 2014 14:15
Merlin
Re: Script ArcView 10 : Problème "légende multiligne"
L'outil n'est pas compatible avec la version 10.
Une piste : clic droit sur la légende > "convertir en élément graphique". Puis "dissocier" 2 fois, et la tu pourras modifier le texte et le figuré.
Bonne journée
François
#3 Wed 09 July 2014 15:18
Robin
GeoRezo forever
En fonction de votre version précise d'arcgis (10.0, 10.1, 10.2): sachez qu'il existe une fonction intégrée au moins depuis la 10.1 pour faire revenir les légendes à la lignes, ca se configure dans les options de celles ci.
#4 Thu 24 July 2014 11:20
grdfred
Lieu: nantes
Une autre piste, au lieu d'afficher les étiquettes tu peux afficher la description qui peux être gérée sur plusieurs lignes :
Dans l'onglet symbologie fait un click droit sur l'étiquette tu pourras saisir la description. Utilise la combinaison Ctrl+Enter pour faire un retour chariot (retour à la ligne). Attention la description n'est pas dynamique !
Dans la légende il fait afficher la description et pas les étiquettes.
Pour l'avoir déjà utilisé ça fonctionne pas mal et tu gardes l'aspect dynamique de la symbologie (changement des symboles)
Frédéric
