#1 Fri 11 July 2014 10:32
- marinette
QGIS : problème enregistrement fichiers DBF et Shape
Je débute en SIG et j'apprends à manipuler QGIS.
Je souhaiterais pouvoir modifier mes données vecteur sur QGIS.
Donc je suis allée dans la table attributaire et j'ai ajouté une colonne. j'ai beaucoup de données.
On m'a conseillé de ne pas travailler dans QGIS mais plutôt avec openoffice.
j'ai donc ouvert mon fichier DBF avec openoffice et fait quelques modifications que j'ai enregistrées. la date d'enregistrement du fichier .dbf a été modifiée (logique) et uniquement celle du fichier DBF (les autres fichiers .shp,.shx...) n'ont pas été modifiés.
Or j'ai cru comprendre qu'une couche crée dans QGIS fonctionne correctement avec l'ensemble des fichiers.
Ma couche va-elle donc fonctionner correctement si uniquement l'un des fichiers a été modifié? Dois-je réitérer les modifications dans les autres fichiers? Faut-il recharger la couche vecteur à partir du fichier DBF?
Désolée pour ma question basique.
#2 Fri 11 July 2014 11:03
- lorenzo84
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS : problème enregistrement fichiers DBF et Shape
Bonjour Marinette,
attention avec la manipulation des dbf dans un tableur !
L'ordre des lignes est très importants et si tu effectues des tris de données sur ton dbf depuis un tableur, il faut impérativement remettre les lignes dans l'ordre où elles étaient à l'ouverture du fichier sans quoi le lien entre les polygones et les attributs sera perdu.
Si tu dois absolument travailler depuis un tableur, je te conseille de te créer dès l'ouverture du dbf une colonne dans laquelle tu enregistre l'ordre de tes lignes (un simple compteur en fait) sur laquelle tu trieras tes données avant d'enregistrer ton dbf en fin de manip.
Sinon, tu peux faire pas mal de choses sur les tables attributaires depuis QGIS à l'aide des plugins Table Manager et GroupStats par exemple.
Enfin, et pour revenir à la base de ta question, à ma connaissance il n'y a aucun soucis à ne modifier qu'un seul des fichiers composant une couche, sous réserve de faire attention au point cité plus haut.
Dernière modification par lorenzo84 (Fri 11 July 2014 11:04)
Laurent
#3 Fri 11 July 2014 11:10
- Benoit91
Le mieux est de tester.
Par contre, le conseil de travailler directement dans le DBF n'est pas le meilleur car vous risquez de modifier l'intégrité des lignes de données et donc de vous retrouver avec une couche d'information erronée. (+ 1 lorenzo84)
De plus, si vous commencez a prendre en main QGIS, il serait intéressant pour vous d'apprendre à maitriser la calculatrice de champ surtout si vous avez beaucoup de données à modifier.
http://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/user_m … lator.html
Dernière modification par Benoit91 (Fri 11 July 2014 11:14)
#4 Fri 11 July 2014 11:15
- marinette
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais tester cela.
Dernière modification par marinette (Fri 11 July 2014 11:19)
