#1 Fri 11 July 2014 11:42
regis.fievre
QGIS 2.2/2.4 : Atlas a echelle fixe ?
J'ai de créer un atlas à échelle fixe pour un parcours d’après une polyligne que j'ai créée. cela ne fonctionne pas, seule une vue est éditée. Par contre lors que je me sert de la couche routes nommées de l'IGN, cela fonctionne parfaitement avec les memes cases cochées.
je ne vois pas ou est le problème, quelqu'un a t'il une idée
J'ai essayé avec Qgis 2.2 et 2.4  le problème est identique
#2 Fri 11 July 2014 11:48
Benoit91
Re: QGIS 2.2/2.4 : Atlas a echelle fixe ?
Votre polyligne est-elle d'un seul tenant ou séparée en tronçons comme les données IGN ?
Car le problème pourrai venir de là.
#3 Tue 15 July 2014 09:53
regis.fievre
la polyligne est en un seul tenant mais inférieure à 2 km, je vais essayer de la fractionner, pour voir si le problème persiste.
#4 Tue 15 July 2014 13:06
Benoit91
Je viens de voir que j'avais répondu un peu rapidement.
Dans le composeur, "génération d'atlas" quelle est la couche de couverture?
S'il s'agit de votre parcours d'un seul tenant c'est normal que vous n'ayez qu'une carte. En le découpant en tronçons cela devrait faire l'affaire.
Sinon vous pouvez construire une grille selon l'emprise de votre parcours "vecteur"=>outil de recherche => grille vecteur.
Puis dans le générateur d'atlas prendre la couche de la grille comme couche de couverture en paramétrant votre échelle fixe
#5 Tue 15 July 2014 13:52
regis.fievre
Merci pour l'info, je vais essayer
