Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.2: Problème d'exportation depuis le composeur (images/pdf) - Sujet suivant
#1 Fri 11 July 2014 16:57
- ritom
Je suis nouveau sur le site, je suis débutant et je viens juste de commencer à utiliser QGIS 2.2 .
Je vais donc essayé d'être assez précis pour maintenir l'attention des plus grands sur le problème que je rencontre.
Après avoir utilisé le composeur pour réaliser une carte à imprimer, lorsque que j'essaye d'exporter le documents vers un fichiers JPG ou pdf, il se passe les choses suivantes:
1) Le fichier destination n'est pas complet, il manque des parties de l'image initiale.
2) Il arrive que ce soit une couche complète qui soit absente du fichier de destination.
3) Lorsque je répète plusieurs fois la même opération de suite, le résultat n'est pas toujours le même:
- Les zones absente du fichier destination ne sont pas systématiquement les mêmes.
- Les zones absentes peuvent représenter entre environ 10 % à 80 % de l'image initiale.
¨Pour info, les données extraient proviennent d'un fichier KLM et d'une exportation standard d'OSM via l'éditeur de couche de QGIS.
Merci pour le retour!
Ritom
Dernière modification par ritom (Fri 11 July 2014 16:59)
Pages: 1
