#1 Wed 16 July 2014 11:05
- muze
[POSTGIS] trigger pour mise à jour de champs
J'ai un grand besoin d'aide pour la mise en place d'un TRIGGER sous postgis. Voici ce que j'aimerais faire :
J'ai une couche de données sur des projets d'aménagement et je voudrais que, lorsqu'une modification est faite sur la typologie de logements d'un projet (T1, T2.... libre ou social), des champs de totaux se mettent à jour automatiquement.
Après avoir bataillé plusieurs heures sur la syntaxe à employer pour un tel trigger, voici ce à quoi j'ai abouti :
--Fonction--
CREATE OR REPLACE FUNCTION upgradeprojets_attribut()
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
NEW."nbr_t1_total__calcul_" := NEW."nbr_t1_libres" + NEW."nbr_t1_sociaux";
NEW."nbr_t2_total__calcul_" := NEW."nbr_t2_libres" + NEW."nbr_t2_sociaux";
NEW."nbr_t3_total__calcul_" := NEW."nbr_t3_libres" + NEW."nbr_t3_sociaux";
NEW."nbr_t4_total__calcul_" := NEW."nbr_t4_libres" + NEW."nbr_t4_sociaux";
NEW."nbr_t5_total__calcul_" := NEW."nbr_t5_libres" + NEW."nbr_t5_sociaux";
NEW."nbr_studios_chambres_total__calcul_" = NEW."nbr_studios_chambres_libres" + NEW."nbr_studios_chambres_sociaux";
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
--Trigger--
CREATE TRIGGER upgradeprojets_attribut
BEFORE UPDATE ON urba.projets
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE upgradeprojets_attribut();Ce qui fonctionne :
Lorsque les 2 champs nécessaires au calcul d'un total sont tous les 2 mis à jour, le total l'est également. Donc pour ça c'est bien !
Ce à quoi je voudrais aboutir :
J’aimerais que ce total soit aussi mis à jour quand la modification s'applique uniquement sur un seul des 2 champs nécessaire au calcul.
Je sèche complétement sur la méthode à employer (peut-etre intégrer des exceptions...), donc si vous avez une idée je suis plus qu'à l'écoute.
Merci d'avance.
#2 Wed 16 July 2014 11:52
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [POSTGIS] trigger pour mise à jour de champs
Vous pouvez utilisez des IF THEN dans une fonction plpgsql (http://www.postgresql.org/docs/current/ … NDITIONALS).
Dans votre cas, si un des deux champs est null dans l'objet NEW (une seule valeur mise a jour), alors la somme vaut NEW.champ1 + OLD.champ2 (ou NEW.champ2 + OLD.champ1)
Nicolas
#3 Mon 21 July 2014 18:57
- muze
Bonjour nicolas,
Merci beaucoup pour tes indications !!!
J'ai reussi à faire ce que je voulais en utilisant les conditions IF THEN ELSIF ELSE.
Voici un petit extrait :
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
IF NEW."nbr_t1_libres" is NULL
THEN NEW."nbr_t1_total__calcul_" := OLD."nbr_t1_libres" + NEW."nbr_t1_sociaux";
ELSIF NEW."nbr_t1_sociaux" is NULL
THEN NEW."nbr_t1_total__calcul_" := NEW."nbr_t1_libres" + OLD."nbr_t1_sociaux";
ELSE NEW."nbr_t1_total__calcul_" := NEW."nbr_t1_libres" + NEW."nbr_t1_sociaux";
END IF;
IF NEW."nbr_t2_libres" is NULL
THEN NEW."nbr_t2_total__calcul_" := OLD."nbr_t2_libres" + NEW."nbr_t2_sociaux";
ELSIF NEW."nbr_t2_sociaux" is NULL
THEN NEW."nbr_t2_total__calcul_" := NEW."nbr_t2_libres" + OLD."nbr_t2_sociaux";
ELSE NEW."nbr_t2_total__calcul_" := NEW."nbr_t2_libres" + NEW."nbr_t2_sociaux";
END IF;
Return NEW;
END
$BODY$
COST 100;Hors ligne
#4 Mon 21 July 2014 19:59
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci du retour.
Pfff, je devrais prendre qq jours de vacances... ![]()
Il y a une fonction SQL parfaite pour gérer des valeurs nulles: COALESCE(colonne, valeur_par_defaut)
Cette fonction renvoie soit la colonne si elle n'est pas nulle, soit la valeur par défaut.
Ainsi, dans votre trigger, la logique serait:
NEW."nbr_t1_total__calcul_" := coalesce(NEW."nbr_t1_libres", OLD."nbr_t1_libres") + coalesce(NEW."nbr_t1_sociaux", OLD."nbr_t1_sociaux");
Si une valeur NEW est nulle, la valeur contenue dans la table (OLD) sera prise en compte.
Nicolas
#5 Wed 23 July 2014 14:00
- muze
Merci pour cette astuce, c'est vrai que ça va me permettre de grandement simplifier mon trigger ![]()
Comme j'ai aussi intégré des pourcentages dans mon trigger, je me suis retrouvé avec une erreur sur QGIS ("division by zero not allowed") du au fait que le total, nécessaire pour le calcul, n'était pas toujours renseigné. J'ai suis passé par la fonction NULLIF pour y remédier
Finalement c'est un peu le même fonctionnement que COALESCE....
#6 Fri 12 September 2014 16:19
- muze
Bonjour, me revoila avec une question de TRIGGER
J'aimerais pouvoir mettre à jour un champs d'avancement en fonctionnement du renseignement d'une date
En gros j'ai 3 dates d'avancement, et 3 niveaux d'avancement. Donc quand 1 date et renseigné "avancement = 1", quand 2 dates sont renseignées "avancement = 2", quand 3 dates sont renseignées "avancement = 3"
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_calendrier()
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
NEW.avancement := '03 – terminé' where NEW.date_3 is not null;
NEW.avancement := '02 – en cours' where NEW.date_2 is not null AND (coalesce(NEW.date_3, OLD.date_3) is NULL);
NEW.avancement := '01 – commencé' where NEW.date_1 is not null AND (coalesce(NEW.date_2, OLD.date_2) is NULL) AND (coalesce(NEW.date_3, OLD.date_3) is NULL);
Return NEW;
END
$BODY$
COST 100;Ce trigger fonctionne uniquement pour la première condition, mais pas pour les deux suivantes.
Je suis preneur de n'importe qu'elle idée.
Merci d'avance.
#7 Fri 12 September 2014 16:52
je ferais quelquechose comme ça :
NEW.avancement := CASE WHEN NEW.date_3 is not null THEN '03 – terminé' WHEN NEW.date_2 is not null THEN '02 – en cours' WHEN NEW.date_1 is not null THEN '01 – commencé' END;
Dernière modification par MathieuB (Fri 12 September 2014 16:53)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#8 Wed 17 September 2014 11:57
- muze
Merci pour cette réponse !
Je viens d'essayer ça ce matin, et avec votre syntaxe ça marche très bien !
Par contre je suis confronté à un autre problème : dans le cas où aucune date n'est renseignée, j'aimerais pouvoir mettre l'état d'avancement de mon choix ("simulation" ou "projet" par exemple).
J'ai essayé avec la clause ELSE en fin de requête, mais je suis obligé de renseigner une expression spécifique comme valeur defaut.
Est-ce possible de s'affranchir de cette valeur de défaut, ou bien avoir plusieurs valeur de défaut ?
#9 Wed 17 September 2014 12:03
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Il faut un nouveau WHEN dans votre cas:
when NEW.date_3 is null and NEW.date_2 is null and NEW.date_1 is null then 'simulation'
Nicolas
#10 Wed 17 September 2014 12:18
- muze
Oui j'y ai pensé, mais le "problème" c'est que dans ce cas je suis restreint au terme 'simulation'.
Je voudrais pouvoir dire :
"Si aucune des dates n'est remplie, le champs avancement peut être 'simulation' ou 'projet' ou 'abandon'"
En gros avoir plusieurs résultats possible pour une même condition
#11 Wed 17 September 2014 12:32
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Mais quel est le critère qui determine l'avancement ?
Vous ne voulez pas mettre un valeur au hasard parmi ces trois valeurs, si ?
La règle, c'est d'attribuer une valeur pour une condition: il faut que le système ait un critère pour choisir parmi les 3 termes.
Ou alors vous voulez:
when NEW.date_3 is null and NEW.date_2 is null and NEW.date_1 is null then 'simulation ou projet ou abandon'
Nicolas
#12 Wed 17 September 2014 13:55
- muze
Désolé je ne l'ai pas précisé, et c'est bien de là que vient le problème : pour une partie c'est la date qui définie l'état d'avancement et quand aucune date n'est renseignée l'état d'avancement est emprique.
(je travaille toujours sur des projets de logements)
Comme on ne peut déroger à la règle 1condition = 1valeur, serait-ce possible de mettre une condition au déclenchement du TRIGGER ?
Du type :
"Si une date est renseignée, on déclenche le trigger. Si non, rien ne se passe"
#13 Wed 17 September 2014 14:02
- muze
Je viens de trouver la solution en ajoutant une clause IF !
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
IF NEW.date_1 IS NOT NULL
THEN NEW.avancement := CASE WHEN NEW.date_1 is not null AND NEW.date_2 is NULL AND NEW.date_3 is NULL then '01 – commencé'
END;
END IF;
IF NEW.date_2 IS NOT NULL
THEN NEW.avancement := CASE WHEN NEW.date_2 is not null AND NEW.date_3 is NULL then '02 – en cours'
END;
END IF;
IF NEW.date_3 IS NOT NULL
THEN NEW.avancement := CASE WHEN NEW.date_3 is not null then '03 – terminé'
END;
END IF;
Return NEW;
END
$BODY$
COST 100;Merci de m'avoir mis la puce à l'oreille ![]()
#14 Wed 17 September 2014 14:05
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui, on peut créer un trigger avec une condition CHECK qui précise les cas ou le trigger est déclenché:
create trigger toto before insert or update on matable for each row [b]WHEN (NEW.date_1 is not null OR NEW.date_2 is not null OR NEW.date_3 is not null)[/b] ....
Je ne comprends toujours pas le remplissage de cet avancement: quelles sont les regles empiriques ? Qq'un va saisir cette valeur a la main, ou cette valeur va dépendre d'autres champs de la table ou d'autres tables (auquel cas, une requete dans le trigger va permettre d'exprimer cette règle empirique, en faisant une jointure sur ces autres tables)
Nicolas
#15 Wed 17 September 2014 14:16
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
D'accord: en fait, vous ne voulez pas de ELSE dans vos conditions. ELSE est optionnel dans une clause CASE
Le CASE suffit. Il faut s'en servir avant l'affectation de la valeur avancement:
CASE WHEN NEW.date_1 is not null AND NEW.date_2 is NULL AND NEW.date_3 is NULL then NEW.avancement := '01 – commencé'
WHEN NEW.date_2 is not null AND NEW.date_3 is NULL then NEW.avancement := '02 – en cours'
WHEN NEW.date_3 is not null then NEW.avancement := '03 – terminé' END;
Nicolas
#16 Wed 17 September 2014 15:04
- muze
Oui ce sera la valeur sera saisie à la main par la personne en charge du dossier.
Super, ça simplifie grandement ma solution avec tout les "IF" !
#17 Wed 26 November 2014 10:38
- muze
De retour avec une question POSTGIS/POSTGRESQL ![]()
Dans ma BDD postgis j'a une couche sur laquelle j'ai appliqué 2 types de TRIGGER :
- 1 de type "AFTER INSERT" qui met à jour des champs de zonages qui sont en lien avec la géométrie d'autres couches ( ex : ST_contains).
- 1 de type "BEFORE UPDATE" qui met à jour des champs de calcul (voir début du topic).
J'ai récemment ajouté un champs "date de mise à jour" et pour qu'il fonctionne de façon automatique je l'ai intégré à mon TRIGGER de type "before update" :
NEW."date_de_mise_a_jour" := NOW();
Mon problème :
Lorsque j'ajoute un objet, le premier TRIGGER se déclenche et met à jour les champs de zonages pour l'ensemble de mes objets présent dans ma couche ! Du coup comme il y a update, le deuxième TRIGGER se déclenche et met à jour, pour tous les objets, le champs "Date de mise à jour"...
J'aimerais donc avoir une "date de mise à jour" actualisée uniquement lors de l'ajout d'un nouvel objet.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance ![]()
#18 Wed 26 November 2014 11:32
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pas sur de comprendre sur quelles tables et champs agissent vos triggers.
Sont-ils définis FOR EACH ROW ou FOR EACH STATEMENT
Vous pourriez nous en donner la définition ainsi que la def des fonctions des triggers ?
Nico
#19 Wed 26 November 2014 11:42
- muze
Oui bien sur,
Comme il y a beaucoup de champs mis à jour pour avec chaque trigger, je vous met un extrait à chaque fois
- TRIGGER 1 : en utilisant les geom :
CREATE OR REPLACE FUNCTION updateprospective()
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
UPDATE urbanisme.prospective SET
"secteur_scolaire_maternelle" = (SELECT nom FROM education.secteurs_maternelles WHERE (SELECT ST_Contains(secteurs_maternelles.geom, ST_Centroid(prospective.geom)))),
"secteur_scolaire_elementaire" = (SELECT nom FROM education.secteurs_elementaires WHERE (SELECT ST_Contains(secteurs_elementaires.geom, ST_Centroid(prospective.geom)))),
RETURN NULL;
END;
$BODY$
COST 100;
CREATE TRIGGER updateprospective
AFTER INSERT
ON urbanisme.prospective
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE updateprospective();- TRIGGER 2, mise à jour des attributs :
CREATE OR REPLACE FUNCTION updateprospective_attribut()
RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
BEGIN
NEW."nbr_t1_total__calcul_" := coalesce(NEW."nbr_t1_libres", OLD."nbr_t1_libres", 0) + coalesce(NEW."nbr_t1_sociaux", OLD."nbr_t1_sociaux", 0);
NEW."nbr_t2_total__calcul_" := coalesce(NEW."nbr_t2_libres", OLD."nbr_t2_libres", 0) + coalesce(NEW."nbr_t2_sociaux", OLD."nbr_t2_sociaux", 0);
NEW."date_de_mise_a_jour" = now();
Return NEW;
END
$BODY$
COST 100;
CREATE TRIGGER updateprospective_attribut
BEFORE UPDATE
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE updateprospective_attribut();Merci beaucoup !!
#20 Tue 02 December 2014 15:08
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Si j'ai bien compris :
Pour le trigger 1, à chaque fois que vous ajouter une prospective vous voulez renseigner le secteur scolaire qui contient cette prospective,
Je pense qu'il faudrait utiliser le record NEW dans votre requête géométrique afin de la limiter à la ligne que vous venez d'insérer.
Sinon pour la forme, plutôt que de stocker le nom du secteur associé à la prospective, j'aurai stocké son identifiant (clef primaire).
