Pages: 1
- Sujet précédent - [CIVIL] Espace de travail Map 3D sur la base d'un Civil 3D 2012 - Sujet suivant
#1 Wed 16 July 2014 17:20
- LudovicB
Existe-t'il un moyen SIMPLE de récupérer et travailler dans l'espace de travail Map 3D sur la base d'un Civil 3D 2012 ?
Par avance merci de vos éclairages,
#2 Thu 17 July 2014 08:50
- Patrice
- Moderateur
Re: [CIVIL] Espace de travail Map 3D sur la base d'un Civil 3D 2012
Hello Ludovic
1) J'espere que ton ACAD CIVIL 2012 a ete "patche" avec les Update 2.1 puis Update 3 puis Update 4 !?
*** Update 2.1 pour CIVIL 2012 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … te-21.html
Puis *** Update 3 pour CIVIL 2012 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-3.html
Puis *** Update 4 pour CIVIL 2012 ***
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-4.html
2) Ensuite avec le MAP.CUIX d'un MAP 2012, ca devrait sans doute faire ...
Mais il y a sans doute d'autres solutions !?
Desole mais actuellement je n'ai pas de CIVIL 2012 "sous la main" !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 17 July 2014 14:05
- Vincent F
- Lieu: Paris
Je ne suis pas pro de Map 3D et je n'utilise que les fonctionnalités basiques de géo-référencement et de re-projection dans C3D.
Toutefois l'espace de travail "Planification et analyse", accessible simplement depuis C3D 2012 (menu déroulant en haut à gauche), permet d'afficher un ruban "Configuration de Map".
Et la commande "MAPWSPACE" permet d'afficher le Volet Tâches.
Vincent
Vincent Fredon, Autodesk
Pages: 1
