#1 Thu 17 July 2014 15:40
Hydrolithe
Lieu: Lyon
QGIS 2.4 : Plugin Cadastre - Import Postgis
J'utilise le plugin Cadastre développé par 3Liz avec Qgis 2.4. J'importe mes données dans une base Postgis.
J'ai essayé d'importer une seule commune et cela fonctionne. J'ai ensuite essayé d'importer toutes les communes du département (seulement les fichiers EDIGEO), mais cela ne fonctionne pas (la fenêtre du plugin devient à nouveau sélectionnable ce qui n'est normalement pas le cas lorsque le plugin est en train de fonctionner), l'import s'arrête l'étape des fichiers .vec (plus d'un jour après le lancement de l'import).
Les tables batiment_id et parcelle_id sont bien remplies mais la finalisation de l'import ne se fait pas (les tables geo_batiment, geo_parcelle ... sont vides)
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ce plugin sur tout un département ? Si oui, est-ce que cela a fonctionné ?
Combien de temps a pris l'import ?
Est-ce que vous auriez des pistes pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie par avance.
Pierre
