#1 Thu 17 July 2014 16:48
- Adri91
[MAPSERVER] Geotiff à bande unique "Gray"
Bonjour.
Je dispose d'un serveur MapServer.
J'y ai publié un raster mais celui-ci s'affiche très mal. En effet, seul le noir apparait. Et seulement des traits fins.
J'ai testé celui-ci sur Q-GIS et la, il est en couleur.
Second test sous GeoServer et miracle, il s'affiche en couleur.
Je ne peux pas utiliser Geoserver car il est bien trop lent. J'ai environ 50000 raster a mettre en place.
Je pense qu'il s'agit d'un élément à ajouter dans le MapFile mais je ne suis pas sur.
Pourriez vous m'aider d'il vous plait.
Voici le gdalinfo de mon tiff :
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: testTiff.tif
Size is 731, 1028
Coordinate System is:
LOCAL_CS["RGF93 / Lambert-93",
GEOGCS["RGF93",
DATUM["unknown",
SPHEROID["unretrievable - using WGS84",6378137,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
AUTHORITY["EPSG","2154"],
UNIT["metre",1]]
Origin = (651662.025050802160000,6828152.948514731600000)
Pixel Size = (3.072425700148884,-3.072425700148884)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 651662.025, 6828152.949)
Lower Left ( 651662.025, 6824994.495)
Upper Right ( 653907.968, 6828152.949)
Lower Right ( 653907.968, 6824994.495)
Center ( 652784.997, 6826573.722)
Band 1 Block=731x1 Type=UInt16, ColorInterp=Gray
Band 2 Block=731x1 Type=UInt16, ColorInterp=Undefined
Band 3 Block=731x1 Type=UInt16, ColorInterp=Undefined
Band 4 Block=731x1 Type=UInt16, ColorInterp=UndefinedEt voici le MapFile :
MAP
NAME map_testTiff
IMAGETYPE PNG
EXTENT 651662.025 6824994.495 653907.968 6828152.949
SIZE 731 1028
MAXSIZE 8192
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
OUTPUTFORMAT
NAME "png"
DRIVER "AGG/PNG"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE "RGB"
EXTENSION "png"
END
LAYER
NAME layer_testTiff
DATA "./testTiff.tif"
STATUS DEFAULT
TYPE RASTER
PROJECTION
"init=epsg:2154"
END
METADATA
"wms_title" "testTiff"
END
END
ENDMerci beaucoup
Adrien
Dernière modification par Adri91 (Fri 18 July 2014 08:33)
