#1 Mon 21 July 2014 14:16
- BenC
QGIS 2.4 (Win x64): supprimer des doublons simplement ?
Sous Qgis 2.4, win 7 x64, je souhaiterais supprimer les doublons d'une couche shape en se basant sur un champ de la table attributaire.
Je dois faire cette opération sur une quinzaine de couche shape déjà existantes contenant chacune près de 1000 objets.
Cette question a déjà été traitée plusieurs fois et j'ai trouvé une manip à faire avec du format spatialite (https://sites.google.com/site/sgbdspati … s-doublons).
Je n'ai cependant pas trouvé de manip "simple" (du clic-bouton !) pour faire ça directement avec du format shape.
Peut-être existe-il une extension pour faire ça ou une manip spéciale sous la 2.4 qui n'aurait pas été traitée dans les précédents pots trouvés sur le web ?
Si vous avez des idées, je suis preneur !
#2 Mon 21 July 2014 15:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.4 (Win x64): supprimer des doublons simplement ?
Petite question: en fait, tu veux juste (un peu à l'aveugle) supprimer des entités. donc la géométrie et les autres caractéristiques t'importent peu? Auquel cas:
1/ pourquoi ne pas utiliser menu vecteur > outils de géométrie > Rassembler plusieurs géométries dans une seule entité. Tu obtiens donc selon le champ de doublon, une ligne par valeur. Seul hic: ça ne fonctionne pas avec les points et ça te crée de nouvelles couches.
2/ autre méthode : utiliser dans le menu vecteur > Outils d'analyse > lister les valeurs uniques. Tu récupères ainsi une liste (et là je découvre que ça ne te génère pas automatiquement une table mais qu'il te faut l'enregistrer toi-même) et faire ensuite une jointure avec ton shape. Par défaut une seule ligne sera récupérée par valeur unique. Reste plus qu'à supprimer les lignes qui sont pas jointes
Évidemment, ces méthodes ne paraissent pas one-click, sauf que ces outils sont disponibles dans l'outil Traitement et peuvent être combinées dans le modeleur graphique.
3/en parlant de l'outil Traitement, j'y vois, en mode avancé, un outil "Delete duplicate geometries". Je ne sais pas ce qu'il fait mais il serait assurément plus one-click. A tester.
#3 Mon 21 July 2014 17:42
- BenC
E-PA-TANT.
L'outil "Delete duplicate geometries" fait exactement cela en one-click. ça résout exactement mon problème à savoir :
- supprimer les doublons exact en géométrie d'une couche au format shape.
Un grand merci.
#4 Mon 09 May 2022 16:47
- Laurent . M
- Lieu: Var
Je reviens sur ce sujet de sélection et de suppression de doublons.
Je suis à la recherche d'un outil permettant ce process. Mais l'outil décrit en 2014 ne semble plus exister.
Existe-t-il une solution à partir de la version 3 ?
Merci,
#5 Mon 09 May 2022 18:35
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
L'outil est toujours là, dans la boîte à outils du menu Traitement (à activer au cas où dans le gestionnaire d'extensions).
#6 Tue 10 May 2022 11:49
- Laurent . M
- Lieu: Var
Merci le retour, j'oublie trop souvent d’interroger "la boite à outils de traitements"c'est un réflexe à travailler !
