#1 Tue 22 July 2014 18:08
joel cyrille
Lieu: Douala Cameroun
épaissir un couche
Salut !!!
Est-il possible d'épaissir une couche géographique (par exemple les frontières du Cameroun) en MapBasic ou en MapInfo ?
Si oui j'aimerais avoir un extrait de code, j'ai utilisé ce code
Set Map Layer 1 Global Pen (160,2,0)
où 1 est le numéro de la couche Géo.
Mais cela ne fonctionne pas!!!
#2 Tue 22 July 2014 18:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: épaissir un couche
Les paramêtres pour pen:
Pour ton exemple -> Pen (160,2,0) où 160 représente la largeur du trait -> 160 (un peu épais non? la largeur du trait de 1 à 7), 2 est le style et le 0 la couleur smile
0 -> transparent.
Extrait de la Bible:
width Integer value, usually from 1 to 7, representing the thickness of the line (in
pixels). To create an invisible line style, specify a width of zero, and use a pattern
value of 1 (one).
pattern Integer value from 1 to 118; see table below. Pattern 1 is invisible.
color Integer RGB color value; see RGB( ) function.
Pour les styles (pattern) celà correspond à ton 2 -> voir page 464 465 de la bible (MapBasicReferenceGuide 9.5) wink .
Pour bien commencer avec mapbasic (je sais que c'est rasoir et en plus en anglais) -> MapBasicREferenceGuide smile
--> http://www.pbinsight.com/support/produc … o-mapbasic
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 22 July 2014 19:07)
