#1 Wed 23 July 2014 16:38
Samy-DT
ArcGIS 10 : merge dégrade la visualisation
J'ai combiné plusieurs couches en une seule et j'ai fusionné les géométries de mêmes attributs. J'ai vérifié la topologie tout au long du processus.
Je remarque que la visualisation des couches est parfois dégradée après le merge. J'entends par là qu'il y a bien le même nombre de polygones avant et après, mais à zoom égal, on ne voit quasiment pas certains polygones de la couche "mergée". Il faut zoomer au plus près pour se rassurer et voir que les polygones sont toujours la.
En tous cas, ce n'est pas pratique pour la cartographie. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne me fait pas ça à chaque merge. Je n'ai pas réussi à déterminer ce qui pouvait être différent selon les cas car je suis la même procédure.
Est-ce normal ?
#2 Wed 30 July 2014 16:04
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS 10 : merge dégrade la visualisation
Le résultat du merge est dans quel format ?
Peut-être est-ce du à un problème de calcul d'index spatial ?
As-tu essayé de recalculer l'index spatial de tes couches qui ont un problème de visualisation ?
Franck
#3 Tue 12 August 2014 13:36
btissam
j'ai commencé à programmer une application web en php qui permet de visualiser des carte à partir d'une base de données PostgreSQL;
je ne trouve pas des tuto qui aide sur ce domaine de programmation.
Aidez moi SVP
