#1 Thu 24 July 2014 09:07
ritom
QGIS : Comment découper en N entités indépendantes une trace KML/KMZ
Je souhaite découper une trace KMZ ou KMZ en plusieurs traces KML ou KMZ.
Avez vous une idée de la manip à réaliser?
#2 Thu 24 July 2014 10:33
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: QGIS : Comment découper en N entités indépendantes une trace KML/KMZ
Ai je bien compris ton soucis?
Cherches tu à découper un fichier KML en plusieurs via une sélection SQL?
Si c'est le cas -> Voilà une application portable qui le fait:
--> http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
Avec Qgis -> charger la couche KML puis Couche -> Filtrer
Enfin -> Couche -> Sauvegarder Sous (Cocher "N'enregistrer que les entités sélectionnées")
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 24 July 2014 10:40)
#3 Thu 24 July 2014 17:01
ritom
Merci Joël,
Comment lances tu ce programme?
Depuis l'exécutable de oqr2qui ou depuis QGIS et dans ce cas comment fais tu?
Richard
#4 Thu 24 July 2014 19:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu décomprimes l'archive puis dans le dossier "OGR2GUI" tu double cliques sur "OGR2GUI.exe"
1-Tu choisis le format -> KML
2-Tu vas chercher ton fichier
3-Tu choisis éventuellement la projection
4-Tu mets ta requête SQL
5-Tu choisis le format de sortie -> KML
6-Tu lui donnes un nom et où tu veux l'enregistrer
7-Tu exécutes
Si tu veux passer par Qgis je t'ai donné la procédure ci dessus
Joël
#5 Thu 24 July 2014 19:51
ritom
Je dois découper une trace d'un chemin d'environ 250km de long en 11 parties dont le découpage dépend de l'altimétrie et d'autre données observées visuellement.
Etant donnée que mon niveau en SQL est proche du zéro, il me semble que le découpage a réaliser serait trop compliqué pour moi (en tous cas pour le moment).
Je pensais que l'on avait accès à une fenêtre de programmation avancée comme dans certaines applications QGIS.
je ne connais même pas la syntaxe d'écriture d'un chemin KML.
Je me suis renseigné sur le net (keytree, pykml, simplekml) mais pour l'instant cela est loin d'être claire.
Merci pour les infos
#6 Thu 24 July 2014 20:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Plus de détails nous serait utile pour te sortir plusieurs requête sql que tu pourras coller dans OGR2GUI
Joël
#7 Thu 24 July 2014 20:39
ritom
Ci joint le fichier KML.
Les parties d'intérêts  sont les parcours entre les POIs correspondant aux jours.
Soit 12 parcours.
En fait, ce problème est assez récurent pour moi et j'espère qu'avec la syntaxe des sql proposées j'arriverais à comprendre le principe afin de l'appliquer à d'autres exemples.
Richard
Dernière modification par ritom (Thu 24 July 2014 20:42)
