#1 Thu 24 July 2014 09:08
- sebout07
- Lieu: Montpellier
Conversion de répertoire de données .tab en .shp
Je cherche un utilitaire afin de convertir des .tab en .shp. Je souhaite effectuer cette manip sur des répertoires de données et non fichiers par fichiers.
Existe-il un tel outil gratuit pour arriver à cette manip?
merci
Séb
#2 Thu 24 July 2014 09:36
- EmBo
Re: Conversion de répertoire de données .tab en .shp
de mémoire il me semble qu'un outil mbx permet au moins la conversion des tab en MIF/MID, ensuite avec IGNMap.
#3 Thu 24 July 2014 09:46
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Talend avec sa cartouche geospatial.
#4 Thu 24 July 2014 09:48
- sebout07
- Lieu: Montpellier
bonjour
qu'est ce que "Talend". Un logiciel SIG libre?
merci
Séb
#5 Thu 24 July 2014 14:21
- JM
- Lieu: Toulouse
De mémoire il exsite OGR2Gui :
http://www.ogr2gui.ca/en/index.php
qui offre une interface basique ogr
L'interface permet de traiter les fichiers (bouton File) ou les dossiers (bouton Folder)
En espérant vous aider
JM
#6 Fri 25 July 2014 10:17
- cquest
ogr2ogr qui fait partie de gdal/ogr fait ça très simplement en ligne de commande.
Pour une interface graphique et bien il y a QGis qui exploite à fond gdal/ogr...
http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
http://qgis.org/fr/site/
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#7 Mon 28 July 2014 15:46
- simo lay
Avec cette ligne de code vous pouvez y arriver :
FOR %%Q in (chemin_dossier\*.tab) DO "c:\OSGeo4W\bin\ogr2ogr.exe" -f "ESRI ShapeFile" chemin_dossier\%%~nQ.shp %%Q
