#1 Thu 24 July 2014 10:27
PascalEvano
QGIS : Vectorisation raster me passe de valeurs décimales à entières
Ayant vectorisé un raster pour pouvoir symboliser plus facilement le fichier de polygone  obtenu sous geoserver
je me suis rendu compte que le processus de vectorisation arrondissait les valeurs à des entiers.
Concrètement, si un pixel du ratser faisait 2.87, la valeur du polygone résultant de la vectorisation devient 3.
De plus, il est effectué un processu sde regroupement de quelques pixels (ceux qui ont une valeur très proche) lors de la vectorisation.
Par example, 3 pixels de valeurs 2.65, 2.78 et 2.54 vont ètre agroupés comme un même polygone de 3.
Ça me dérange un peu étant donné que le biut de mon étude est de représentrer des valeurs d'incertitudes et donc de jouer avec des indices statistiques.
- Quelqu' un pourrait il m'expliquer à quoi cela est il dû ?
- Quelle serait une solution pour effectuer une vectorisation fidèle au raster initial ?
Merci d'avance,
Pascal.
#2 Thu 24 July 2014 13:56
FERNANE
Re: QGIS : Vectorisation raster me passe de valeurs décimales à entières
Vous pourriez générer un raster dans lequel les valeurs intiales
seraient multipliées par 10, 100 ou 1000 selon le degré de précision
souhaité pour le résultat final.
Cordialement, Béatrice FERNANE
#3 Thu 24 July 2014 17:49
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Perso, je trouve ca normal qu'il arrondisse car sinon la vectorisation donnerait autant de polygones que de pixel ce qui perd de son intérêt. D'ailleurs généralement pour vectoriser un raster avec des valeurs continue, on commence d'abord par le mettre en classe !
Maintenant, dans votre cas, je multiplierai mon raster par 100 ou 1000 comme le suggère Béatrice.
Pascal PLUVINET
#4 Tue 29 July 2014 14:31
PascalEvano
Effectivement, je n'avais pas pensé `aça, c'est une bonne solution.
Je voulais en fait surtout savoir si ce comportement était normal et effectivement ça correspond à une logique.
Merci beaucoup,
Pascal.
