#1 Thu 24 July 2014 14:26
myotis
QGIS+PostGIS : Ordre vue dans liste déroulante ds attributs d'entités
J'ai une base de données sous Postgres (9.3) que j'exploite sous QGIS (2.4). J'ai créée des vues dans postgres pour limiter les requêtes dans QGIS.
Pour certaines vues, j'ai donc des requêtes avec un ORDER BY. Une fois dans QGIS, les tables attributaires de ces vues sont bien ordonnées suivant mon order by.
Afin de faciliter l'attribut d'entité, j'ai utilisé "valeur relationnelle" faisant appel à mes vues.
eh c'est là que je ne comprend pas: une fois dans la fenêtre d'attribut d'entité, dans mes listes déroulantes, les "valeurs" ne sont plus ordonner suivant mon order by mais à priori suivant l'identifiant...
Comment je peux faire pour avoir mes listes déroulantes qui suivent l'ordre de mon order by?
#2 Thu 24 July 2014 16:16
MathieuB
Re: QGIS+PostGIS : Ordre vue dans liste déroulante ds attributs d'entités
Vous pouvez forcer le tri croissant des valeurs affichées dans la liste déroulante le tri en cochant la case à cocher "Trier par valeur".
En effet, je viens de tester, votre vue a beau être ordonnée sur cette même colonne, l'ordre n'est pas systématiquement respecté dans QGIS...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 24 July 2014 16:41
myotis
merci pour l'astuce! mais j'avais vu ce petit truc... mais mon ordre dans l'autre sens (descendant)... si quelqu'un à un autre astuce?
#4 Thu 24 July 2014 16:46
MathieuB
Je ne crois pas que ce soit possible. Ça vaut le coup de faire un "feature request".
Il y a une demande pour une fonctionnalité proche : http://hub.qgis.org/issues/9745
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
