#1 Thu 24 July 2014 16:55
Aissm
Ajouter un fond cartographique OpenStreetMap dans geoserver
Je suis un débuteur en geoserver, j'ai prblème lorsque j'essaie de définir openStreetMap comme fond cartographique pour mes données, j'ai utilisé le code suivant var osm=new OpenLayers.Layer.OSM();  fireBug me génére l'erreur suivante
TypeError: OpenLayers.Layer.OSM is not a constructor. osm = new OpenLayers.Layer.OSM();
J'ai changé donc l'adresse de l'api openLayer en remplacant  <script src="http://localhost:8080/geoserver/openlayers/OpenLayers.js" type="text/javascript">  par  <script src="openlayers/lib/OpenLayers.js"></script> (openlayer Dossier que j'ai télécharger).
et le fond cartographique d'openStreetMap s'ajoute mais les données ne s'affichent pas, et j'ai l'erreur suivante
  map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale'))); is not a constructor
Est ce que quelqu’un de vous a une solution pour mon problème, je serai vraiment reconnaissant
#2 Fri 25 July 2014 04:15
Leyan
Re: Ajouter un fond cartographique OpenStreetMap dans geoserver
Il faudrait savoir la version d'openlayers dans les deux cas (sur http://localhost:8080/geoserver/openlayers/ et dans le dossier openlayers).
Est-ce que cela fonctionne avec un constructeur vide ? map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale());
